Может это какое-то совпадение. Одно ясно точно... Использование  udp в качестве протокола передачи - это большой косяк
50 минут назад, Smith2007 сказал:
Да это то  понятно ...
Собственно, а вот и сам трафик между железяками .. смотрим, делаем выводы.
Инфообмен идёт минимальными пакетами, при передачи данных макета длина фрейма   1068 байт, ответ о получении пакета 60 байт ...  Каждый отправленный пакет сопровождался ответом о получении, в котором был всего один байт данных.
Все это конечно интересно. Но принципиально проблему не решить используя в качестве протокола передачи UDP.
Можно всякие костыли повтыкать, но все это будет очень индивидуально для каждого компа/коммутатора/руиды/температуры воздуха/как карта ляжет
40 минут назад, Smith2007 сказал:
Согласен, но протокол они врятли будут менять ...
    • Автор: Dan
      Оригинальная версия ПО RDWorksV8.01.60 для контроллеров RUIDA
      Свежая линейка контроллеров RDC6445S с прошивками V26.х.х (например, RDLC-V26.01.13) работает только с ПО версии v48 и выше.
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: Скип
      Здравствуйте.  Нужно контроллер Ruida RDC6445G заставить выполнять последовательно действий, например:
      переместить стол на высоту 200мм,
      прокрутить ось U на 800 мм,
      переместить головку в точку 400, 200
      сделать импульс мощность 30% длительность 1с
      запустить задание, путь до файла  #1.rld
      прорезать горизонтальную линию от 0мм до 1800мм мощность 50, скорость 20
      ждать 2 минуты
      повторить 5 раз
      Нам сделали через дополнительный контроллер Arduino, но создатель не может никак добиться точности перемещений и что бы изменить последовательность приходится каждый раз подключать его к компьютеру, не говоря уже о сложности написания простых последовательностей.
      ПавелК, вопрос скорее всего персонально к Вам. В одной из тем когда-то читал, что знаете как с контроллером общаться напрямую. Для этого не потребуется никаких дополнительных контроллеров и прочего, только программа? Сможете сделать, а если да, то за сколько и как быстро?
    • Автор: Dan
      RDWorksV8.01.48-20200707 - стабильная.
      Полностью переведённый на русский язык установщик RDWorksV8.01.48/RDCamV8.01.48. При переводе диалоговые окна полной программы не менялись. В урезанной версии плагина были изменены диалоговые окна с целью подгонки размеров под русский перевод. Основное ядро программы не менялось. Для теста и примера добавлена небольшая библиотека параметров - можно посмотреть.
      В урезанном плагине есть  некоторые окна, текст которых зашит в сам код программы и они не дёргают строки из языковых файлов. Я мог их перевести, но посчитал лишним подобное вмешательство, ибо в этом случае, они на всех языках отображались бы только на русском языке.
      Но, есть и окна, которые я не смог вытащить без подключения к контроллеру. Поэтому, если вас не затруднит, то сообщите пожалуйста, какие окна не переведены и обязательно со скриншотом окна, что бы я мог их правильно идентифицировать в ресурсах программы.
      А так же прошу сообщать о всех косяках в переводе и в работе программы, которые могут вылезти.
      Заранее говорю - Я ничего не трогал ... )
      Video_2021-01-24_182502.wmvVideo_2021-01-23_124000.wmv
    • Автор: Dan
      Полностью переведённый на русский язык установщик RDWorksV8.01.26/RDCamV8.01.26. При переводе диалоговые окна полной программы не менялись. В урезанной версии плагина были изменены диалоговые окна с целью подгонки размеров под русский перевод. Основное ядро программы не менялось. Доступны все четыре языка. Для теста и примера добавлена небольшая библиотека параметров - можно посмотреть.
