Оборудование для фигурного раскроя бумаги (300 г/м)?
Милый, в Что выбрать?
Автор: СивКА
В общем...попался мне на глаза новый материал ... Везут китайцы через Озон.
https://www.ozon.ru/product/o061-4-sht-chernaya-bumaga-dlya-lazernoy-gravirovki-bumaga-dlya-tsvetnoy-lazernoy-gravirovki-1697288929/
Решала попробовать...
Описания "производитель" толком не дает, инструкция в картинках весьма примитивна.
Что имею по сути я сказать: это переводилка из детства.. Замачиваю бумагу, верхний цветной слой сходит а-ля аквапринт. Переношу эту пленочку на стекляшку. Далее запустила в режиме для гравировки гравировального пластика (у меня на 50 Вт это скорость 200, мощность 5-10)... и... то, что я думала, припечется, оно просто тупо все выгорело... Уменьшила мощность .. .поигралась.... вообще никаких вариантов - либо не происходит ничего, либо сразу выгорает эта пленка. Прожарка феном на максималке тоже ничего не закрепила.
Мораль - фигня это все... ну или я криворучка..:)
video_2025-07-18_14-46-26.mp4 -
Автор: Reed97
Добрый день, подскажите какую нибудь толковую программу бесплатную для раскладки деталей на лазерном станке, просто прикинуть количество металла (в станок программу скидывать не надо). Заранее спасибо!
Автор: Андрей99
Привет, коллеги!
Автор: Нуб-Энтузиаст
Какую программу выбрать для составления раскроя? Кип Кат, как известно, не дает создать новый .lxds, пока исполняется программа, а потом час-полтора станок простаивает, пока ты перекатываешь чудовищное ТЗ из 70-80 позиций. Пробовал поставить CipOne, но он мне драйвер для CipCut снёс, лол, хорошо установщик был, да и неудобный он - дает только одну деталь обрабатывать, а играть в чехарду с копипастом тех же семидесяти позиций совсем не весело. Собственно, вопрос: есть ли (желательно бесплатные) программы для нестинга, которые едят .dxf, а выплевывают .lxds для CypCut?
Автор: Crybaby
Добрый день. Хочу проапгрейдить планшетный плоттер с флюгерного ножа до тангенциального осциллирующего.
Суть переделки в установке новой головы (нож, биговщик) и контроллера под новую систему (лишь бы подружились с существующими шаговиками (x,y).
А то стоит без дела машина.
Может кто работает с таким оборудованием (с планшетами с осцилирующим ножем).
