tzz
"Полечите по фотографии" или можно ли что сказать о компоненентах станка, глядя на фотографии?
По подъему стола можно что то сказать из фото?
1 час назад, PavelK сказал:
Не те обороты и усилие, что бы ремень порвался.
Сегодня растянул, не обратил внимания что ремни стоят, обычно у меня цепь, пару раз нажал на расслабленном ремне и ... можно ремень выкинуть, зубы сожрало и потянуло. По моему цепь лучше в разы
18 минут назад, alexander-1 сказал:
Это на стол наверное, я за ремень У переживал, там двигло у трубы.
Изменено пользователем tzz
8 часов назад, tzz сказал:
Ну, им теперь можно управлять точнее, чем +- трамвайная остановка =)
7 часов назад, alexander-1 сказал:
Цепи, сцука, люфтит сильно (в большинстве случаев не критично, но, к примеру, у меня при гравировке +-0.5 мм уже существенная разница). Кстати,  тестах первой версии моего Зетус2 пришлось отказаться от подстройки столом, т.к. у многих стоят цепи и возникли существенные проблемы. Пришлось переносить всё на каретку.
Заказал. Посмотрим что приедет. )
1 час назад, tzz сказал:
8 минут назад, Dan сказал:
будем посмотреть )
Станок пришел. Теперь буду разбираться что к чему, ну и задавать вопросы соответственно.:)495258864__viber_2019-12-04_21-29-22.thumb.jpg.0d9177cc4f9695842d03d271e2d53fef.jpg
24 минуты назад, tzz сказал:
А внутри то чо? Снаружи то  они все квадратные .. ))))
10 минут назад, Dan сказал:
Собственно то, что и заказывал Reci W6. 57е шаговики, стол на одном 57м шаговике и четырех швп, поворотный стол, чиллер 5200, модели драйверов не посмотрел, завтра электронику сфоткаю. Ламели и сотовый, ну и стандартный набор компрессор, вытяжка, гофра...
красивый
3 минуты назад, alexander-1 сказал:
красивый
))))) ЗелёненькЫй
На каждой крышке датчик индукционный, пока не закроешь(ну или железяку не положишь:)) хрен работать начнет.
Только что, tzz сказал:
))))) ЗелёненькЫй
ага, как закат солнца
6 минут назад, tzz сказал:
и четырех швп
Сильно сомневаюсь .. Китайцы такое не ставят - дорого.
Покажи валы винтовые.
В остальном нормальный комплект.
1 минуту назад, Dan сказал:
Здесь не видно вроде, завтра снизу сфотаю
10 минут назад, tzz сказал:
Это, просто, обычный шариковый подшипник на торце вала ... такой же и с другой стороны ..
Ты мне сам вал покажи ... )))
Но, судя по цветы самого вала, это не ШВП .. )))
а самая обычная ВП - Винтовая Передача.
Так то я в курсе )
Кусок вала под подшипником видно, но хреново. Поэтому и сказал что завтра сфотаю.
7 минут назад, tzz сказал:
Так то я в курсе )
Вот так выглядит вал ШВП
обычный станок, сори но ничего такого, что бы его обсуждать не вижу
Так никто и не позиционирует его как волшебный:D. Я тему начал, я её и довёл до логического конца- станок куплен и доставлен.
и то да , а шуму  то :), я и сам жду второй месяц, боюсь представить что припру
9 минут назад, alexander-1 сказал:
так ты думаю не себе;). Если реклаб будет каждый станок пОстить тут таких тем море будет:D
Не без косяков: кожух защитный прислали от меньшего станка.
Так я же не за себя, я за народ беспокоюсь :) а кожухи я через дорогу делаю у жестянщиков 5 коп. 10 шт.
10 часов назад, alexander-1 сказал:
Есть вариант в Россию доставить? =)  Друг спрашивает. У него маленький город, за копейки никто не делает =(( и из минимум стали троечки =))
    • Автор: Pernicies
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: Iamonow
      Всем, привет!
      Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
      Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
      Или в частном порядке.
    • Автор: Павел Воронов
      Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую,  под разбор и исследования. пишите на почту [email protected]
    • Автор: Damp1234
      Продам лазерный станок с рабочим полем 100/60 см
      Лазерная трубка фирмы- Reci, мощность- 100 ватт,
      Рельсовые направляющие на подшипниках, линза производство США, электропривод подъёма стола, контроллер RuiDa, чиллер с фреоновым охлаждением 5000 й.
      Станок можно сказать новый, работал около 4х часов общего времени.
      Оборудование на гарантии.
      Комплект полный:
      Компрессор, помпа, по, автоматически поднимаемый сотовый стол , чиллер.
      За доп. плату отдам поворотную ось для гравировки цилиндрических предметов.
      Цена 230 000р.
      В подарок отдам огромную базу по макетам на разные тематики.
