tzz
"Полечите по фотографии" или можно ли что сказать о компоненентах станка, глядя на фотографии?
По подъему стола можно что то сказать из фото?
  07.10.2019 в 14:39, PavelK сказал:
Не те обороты и усилие, что бы ремень порвался.
Сегодня растянул, не обратил внимания что ремни стоят, обычно у меня цепь, пару раз нажал на расслабленном ремне и ... можно ремень выкинуть, зубы сожрало и потянуло. По моему цепь лучше в разы
  07.10.2019 в 15:46, alexander-1 сказал:
Это на стол наверное, я за ремень У переживал, там двигло у трубы.
Изменено пользователем tzz
  07.10.2019 в 14:44, tzz сказал:
Ну, им теперь можно управлять точнее, чем +- трамвайная остановка =)
Цепи, сцука, люфтит сильно (в большинстве случаев не критично, но, к примеру, у меня при гравировке +-0.5 мм уже существенная разница). Кстати,  тестах первой версии моего Зетус2 пришлось отказаться от подстройки столом, т.к. у многих стоят цепи и возникли существенные проблемы. Пришлось переносить всё на каретку.
Заказал. Посмотрим что приедет. )
  16.10.2019 в 15:28, tzz сказал:
  16.10.2019 в 16:49, Dan сказал:
будем посмотреть )
Станок пришел. Теперь буду разбираться что к чему, ну и задавать вопросы соответственно.:)495258864__viber_2019-12-04_21-29-22.thumb.jpg.0d9177cc4f9695842d03d271e2d53fef.jpg
  04.12.2019 в 18:32, tzz сказал:
А внутри то чо? Снаружи то  они все квадратные .. ))))
  04.12.2019 в 18:57, Dan сказал:
Собственно то, что и заказывал Reci W6. 57е шаговики, стол на одном 57м шаговике и четырех швп, поворотный стол, чиллер 5200, модели драйверов не посмотрел, завтра электронику сфоткаю. Ламели и сотовый, ну и стандартный набор компрессор, вытяжка, гофра...
красивый
  04.12.2019 в 19:07, alexander-1 сказал:
красивый
))))) ЗелёненькЫй
На каждой крышке датчик индукционный, пока не закроешь(ну или железяку не положишь:)) хрен работать начнет.
  04.12.2019 в 19:10, tzz сказал:
))))) ЗелёненькЫй
ага, как закат солнца
  04.12.2019 в 19:06, tzz сказал:
и четырех швп
Сильно сомневаюсь .. Китайцы такое не ставят - дорого.
Покажи валы винтовые.
В остальном нормальный комплект.
  04.12.2019 в 19:12, Dan сказал:
Здесь не видно вроде, завтра снизу сфотаю
  04.12.2019 в 19:16, tzz сказал:
Это, просто, обычный шариковый подшипник на торце вала ... такой же и с другой стороны ..
Ты мне сам вал покажи ... )))
Но, судя по цветы самого вала, это не ШВП .. )))
а самая обычная ВП - Винтовая Передача.
  04.12.2019 в 19:26, Dan сказал:
Так то я в курсе )
Кусок вала под подшипником видно, но хреново. Поэтому и сказал что завтра сфотаю.
  04.12.2019 в 19:29, tzz сказал:
Так то я в курсе )
Вот так выглядит вал ШВП
обычный станок, сори но ничего такого, что бы его обсуждать не вижу
  04.12.2019 в 19:43, alexander-1 сказал:
Так никто и не позиционирует его как волшебный:D. Я тему начал, я её и довёл до логического конца- станок куплен и доставлен.
и то да , а шуму  то :), я и сам жду второй месяц, боюсь представить что припру
  04.12.2019 в 19:49, alexander-1 сказал:
так ты думаю не себе;). Если реклаб будет каждый станок пОстить тут таких тем море будет:D
Не без косяков: кожух защитный прислали от меньшего станка.
  04.12.2019 в 19:54, tzz сказал:
Так я же не за себя, я за народ беспокоюсь :) а кожухи я через дорогу делаю у жестянщиков 5 коп. 10 шт.
  04.12.2019 в 20:07, alexander-1 сказал:
Есть вариант в Россию доставить? =)  Друг спрашивает. У него маленький город, за копейки никто не делает =(( и из минимум стали троечки =))
    • Автор: Pernicies
      Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что  в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: Iamonow
      Всем, привет!
      Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
      Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
      Или в частном порядке.
    • Автор: Павел Воронов
      Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую,  под разбор и исследования. пишите на почту pawulkahacu@gmail.com
    • Автор: Damp1234
      Продам лазерный станок с рабочим полем 100/60 см
      Лазерная трубка фирмы- Reci, мощность- 100 ватт,
      Рельсовые направляющие на подшипниках, линза производство США, электропривод подъёма стола, контроллер RuiDa, чиллер с фреоновым охлаждением 5000 й.
      Станок можно сказать новый, работал около 4х часов общего времени.
      Оборудование на гарантии.
      Комплект полный:
      Компрессор, помпа, по, автоматически поднимаемый сотовый стол , чиллер.
      За доп. плату отдам поворотную ось для гравировки цилиндрических предметов.
      Цена 230 000р.
      В подарок отдам огромную базу по макетам на разные тематики.
