Всем доброго дня.
Впервые на этом форуме.
На днях приобрел станок komach 1390 stoun который пару лет стоял у ребят (лазер умер) сейчас заказал новый. Но зав время простоя они все потеряли. Диски, ПО. и т.д.
Подскажите как узнать какое ПО к нему подходит, и нужен ли электронный ключ к нему.
Старый хозяин говорит что вроде резали напрямую из флэшки.
1 час назад, Владимир Белгород сказал:
Всем доброго дня.
Контроллер какой?
Как посмотреть? Могу внутренности отснять.
Прсмотрел.
Rdlc320-a
10 минут назад, Владимир Белгород сказал:
Контроллер, это будет коробка, в которую воткнуто больше всего проводов .. )
Как правило, расположена справа, если стоять лицом к станку. Снять боковую панель и посмотреть.
ПыСы  ... А вообще, начало уже нормальное .. )
старая руида, должна работать на версиях Rdcam 5 и 6, ну и естественно плагин к корелу тоже скорее всего не выше 6ой версии, хотя пробуйте здесь скачать дрова и любую прогу рд, всё может быть.
Некоторые версии RDLC320 работают и на RDCam 8 ... надо проверять.
По крайней мере этот контроллер присутствует в списке поддерживаемых моделей.
Спасибо большое.
Отдраю станок от пыли буду пробовать. По результату отпишусь.
Электронный ключ как я понимаю к этой плате не нужен?
А программа LaserWork  подойдёт!
Нет.
Это и есть линейка RDCam.
Начни с последней версии 8.01.42. Если не взлетит, накати 6.01.44, на ней точно пойдёт .. )
Спасибо. Буду пробовать.
    • Автор: Kaktus1235
      Всем привет! Ооочень нужна ваша помощь т.к. сам новичек и не понимаю что не так делаю.
      Никак не могу подружить его с корелом через Lasercorell, выдает ошибку и пишет что неверный № устройства
      флешка ключ вставлена, лазер подключен к буку и видет его, пишет станок подключен, пробовал на разных ОС и разных версиях корела от x3- x7 результат одинаковый, № мат плат. он сам определил верный. может что о не так делаю?, любому совету буду оочень благодарен!
    • Автор: Danil
      всем привет . заказал материнскую плату в китае и как следствие получил ее. при установке контролер не видит usb ключа и отказывается что либо делать вообще. может драйвера залить?
    • Автор: popovvv
      Доброго дня. Такая проблема. Украли ноут с ключом от leetro 6565, мы меняли контролер, не помню какой стоял, то ли 6535, то ли 6515, но ключ от него остался, прога использовалась и там и там лазеркат 5.3. Установил программу и флеху на комп, прога открывается, но станок и комп не видят друг друга. Вопрос, ключи от разных контроллеров могут быть универсальными? если прога видит флешку, то значит ли это, что комп должен видеть станок? Заранее спасибо
    • Автор: devil
      Возникла такая проблема: станок работает, определяется компьютером, но при выводе на него задание говорит Need key-usb support. сам ключь физически вставлен в компьютер. до этого все работало все нормально. Поперевключал в другие порты USB бесполезно. индикация на ключе горит но станок его не видит. виндовс xp. станок проработал больше года было все в порядке. Прошу помогите.
    • Автор: Валдис Приокский
      Уважаемые коллеги по неразрешимым на первый взгляд проблемам ! Купил б\у станок JQ1290 с Leetro 6565 без диска и как только недавно понял очень нужной для Лазеркада флешкой. Нет больше сил тратиться станок ! Как быть ? Что делать ? Может у кого был подобный опыт, либо обхода ключа ? Или из под чего можно еще им управлять ? А может кто то даст разъяснение как работать без компа с флешки и как готовить файл. Пожалуйста не оставьте без внимания, устал уже от отсутствия информации и бесполезных поисков .
