Автор: candream
Доброго времени суток!
Имеется вот такая механика станка (только 60 на 40)
https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Laser-Mechanical-Components-Complete-kit-200-300mm-For-Laser-Cutting-Machine-Mechanical-Spare-Parts/32805841397.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.691e9a84TjDP9H&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=e524a11d-6dc3-46e8-9d20-67dcc08bb78c&_t=pvid%3Ae524a11d-6dc3-46e8-9d20-67dcc08bb78c%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
И материнка м2.....
Планиурется заменить на адекватную. тоже 60 на 40 . что-то вроде
https://ru.aliexpress.com/item/Mechanical-Parts-Set-600mm-900mm-Single-Head-Laser-Kits-Spare-Parts-for-DIY-CO2-Laser-6090/32790859408.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.7d6c2eaepgKD4s&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=a4725c9a-539f-4719-987a-63195119b721&_t=pvid%3Aa4725c9a-539f-4719-987a-63195119b721%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
Подскажите, реально ли это? И какие могут быть подводные камни? Или придется еще половину электроники менять? спасибо.
Автор: ЛазерДизайн
Вообщем есть идея для начала хочу, на своем Raylogic 690 поменять на оси Х мотор вместе с рельсой на линейный сервомотор. Это увеличит в разы скорость гравировки, повысит точность, упростится механика и облегчится вес оси Х. Щас пытаюсь найти что то подходящее. Как вам идея?
Автор: Зебра
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь. Работаю с RDworks 8.01.10. Решил обновить версию на 8.01.33. Деинсталировал старую, поставил новую, установил драйверы через окно установки программы (install USB driver), после чего компьютер перестал видеть станок. При запуске любого действия (резка, обвод рамки и т.д.) выдает ошибку communication error. Все делал при подключенном работающем станке. Сейчас опять установлен 8.01.10. Не могу понять в чем проблема. Кто знает подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Автор: den_k
Ребята всем привет. Помогите разобраться с подключением к плате LIHUIYU M2 Nano (6C6879-laser-M2). На данный момент стоит Arduino UNO (Лазер самоделный 40w поле 69х69см) что не удобно гравировать и резать одновременно!!! Хочу что бы резать и гравировать в CorelLaser. Но на плате UNO видно что фото 3 подключения к шаговым двигателям, а на M2 Nano только два! как это все перепаять или подключить вместо UNO. Я новичок в этом деле, так что не судите строго))) нужна точная распиновка и спайка от моторов к плате M2 Nano! вот только не могу понять у меня 3 мотора на станке а на плате M2 Nano два входа (X и Y axis). Как это всё спаять подскажите!! Нужна желательно схема как каждый проводок куда подсоеденить... Заранее спасибо кто поможет..
Автор: tzz
Здравствуйте, люди добрые!
Уже не первую неделю не дает покоя вопрос, форум перерыл ответа не нашел, неужели он такой глупый и никто не задумывался.
Вот допустим сдохла на СО2 станке труба или блок розжига, и захотелось мне впердолить на эту управляемую механику Волоконный излучатель.
Наверное возможно прикупить голову для волоконника и излучатель и поженить это дело со станиной цеодвашника?
Если глупость сморозил ногами по лицу не пинайте! )))
