Добрый день уважаемые форумчане! Помогите плиз, 11G530, при отправке на резку и гравировку сегодня стал выдавать ошибку, вчера всё было норм. В чём может быть причина и как устранить?
корел почти умер
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
корел почти умер
Т.е. должно спастись переустановкой корела?
Плагин для работы тоже переустанавливать или снести только корел, а плагин который установлен потом вставить?
Думаю да, только корел удаляйте нормально, что бы никакие файлы не остались, особенно с настройками
Корел живой. От имени администратора всё работает и запускается. Тут беда связана с агентом обновления винды .... . 320
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: Taras
      Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста плагином для просчета площади.
      В интернете 3 разных скачал - 2 из них корел не видит а третий не работает.
      Заранее благодарю!
      Плагин в Корел для управления станками с контроллером Topwisdom
    • Автор: Константин Угаров
      Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
      Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
      Всю голову сломал уже... Помогите решить!
