PavelK
Установка плагина LaserWork (RDCAM) в Corel Draw X6
Понятно, а тогда следующий вопросик :)
Если мне не надо подключение компа к станку, т.е. планирую работать с флешки - это каким путем осуществляется ( в смысле через какое ПО), может тут есть лазейка не менять корел и не покупать отдельный комп?
Можно через эту прогу
только эта версия ещё в разработке и ге знаю поддерживает ли уже 11G 530
  12.02.2015 в 06:50, Kuzov сказал:
Советую пересмотреть этот вариант, в разы удобней непосредственно с компа, в двух словах даже и не опишеш.
туточки по всяким там сусекам и амбарам поискал, да вот "за баней" нашел ноут, на ХР который еще шевелится. Установил Корел х6 на него, вполне себе, даже не подвисает  :)
Стал устанавливать плагины под корел (то что в корневом посте), все ставиться, проходит без сучка и задоринки, а вот в кореле потом не видится, ни в настройках, ни вообще.
Дрова тоже устанавливал, одна фигня. Попробовал RDCAM v6, все равно не работает, кнопки плагина в кореле не проявляется. Может при установке на ХР есть какие свои нюансы?
ЗЫ ноут к станку не подключал - может поэтому кнопок нет, хотя какая им разница, должны быть :)
Изменено пользователем Kuzov
Да, еще забыл сказать, что в ХР войти в корел от имени админа не получается. может с этим что-то связано.
через Диспечера макросов откройте
вот это я точно зависну "диспетчер макросов" - а где его взять :)
так вроде победился этот плагин. После нннадцатой переустановки корелов и плагинов, встал корел х5 и плагин с ним вроде подружился.
  23.02.2015 в 03:48, Kuzov сказал:
Стрелкой указан значёк который появится позже.
Кто знает как всё это замутить на 7 винде 64ке и корел х7?
Точно так же. Только Корел должен быть не обрезанный (т.е. скачать с офф сайта)
Жёстко)) Значит не судьба.
мне мастер из реклаба впихнул рдкам в сорел-64 на х7
как не знаю, меня рядом не было-поставил перед фактом, завтра попробую задать вопросы.. :)
Изменено пользователем Slana
Обновлённый плагин можно и в x64 Корел.
Добрый вечер! Может у кого есть плагин для Corel Draw x6 64 бита.
На ноутбуке установлен Corel Draw X7 64 бита, для него установлен плагин который шел со станком версия 8.01.17, устанавливается без проблем уже раза три устанавливал.
Сегодня решил дополнительно установить Corel Draw X6 64 бита. Перепробовал разные плагины, после установки Corel не видит плагина, в разделе макросов, нет возможности что либо выбрать. Подскажите в чем может быть проблема?
Пропал плагин. Установил Корел Х6, RdWorks 8 к нему плагином, день проработал. Утром включаю Корел - кнопочка плагина серая, в настройках макросов не видно, в настройках VBA -"параметры безопасности" и "доверять всем VBA" - тоже серые. В папке GMS все осталось на месте. Переустановил Корел в ремонтном режиме, галочка напротив VBA есть. ничего не изменилось. Вот думаю, что же ночью случилось?...  Кто-нибудь сталкивался?
Изменено пользователем Дядя Леша
исправление ошибки
  17.08.2019 в 15:24, Дядя Леша сказал:
Пропал плагин. Установил Корел Х6, КвЦщклы 8 к нему плагином, день проработал. Утром включаю Корел - кнопочка плагина серая, в настройках макросов не видно, в настройках VBA -"параметры безопасности" и "доверять всем VBA" - тоже серые. В папке GMS все осталось на месте. Переустановил Корел в ремонтном режиме, галочка напротив VBA есть. ничего не изменилось. Вот думаю, что же ночью случилось?...  Кто-нибудь сталкивался?
корел хреновый, скорее всего малый размер самой проги (урезают) или лицензия
А поможет просто переустановка корела, но другого. Не нужно будет реестр чистить и удалять остаточные файлы?
да именно корел снести  очень правильно
Что Корел урезают при лечении я слышал много лет назад, но ни разу с таким не сталкивался. И этот корел на прошлом компе себя зарекомендовал как "необрезанный". Снести Корел и поставить заново - идея замечательная, новая и оригинальная. Так я и сделал.
Но вопрос не в этом, а в причине происшествия! И в том, слетит ли он завтра, послезавтра, через неделю? То есть тогда, когда не будет времени с ним разбираться. Поэтому интересно - куда и почему может пропасть Visual Basic for Applications, или по какой причине Корел его не видит.
я заметил тоже , на одном компе стоит годами , даю товарищу и корел слетает. Всегда закрываю крестиком любые предупреждения, полёт нормальный
Я просто понадеялся что есть версия более стабильная. Жаба душит сотку отдавать за лицензию
На подобную хню влияет всё, от вашего железа до версии сборки форточек .. )
А ещё и то, что все в винде сидят с правами админа .. )
И, да, Х6 вам зачем?
  20.08.2019 в 04:05, Dan сказал:
Он заведомо рабочий. А что, остальные отличаются чем-то кроме "поддержка Вин10" или"новые удобные фичи"?
  20.08.2019 в 07:20, Дядя Леша сказал:
Разница существенна, перечислять долго.
Я сам оч долго сидел на версии 16, по той простой причине, что душевно был связан с ХРёй .. )
Но в итоге переехал на Win7 и соответственно накатил себе все версии корелов от 17-й до 21-й. в каждой есть свои плюсы. И в итоге полностью отказался от 16-й версии, т.к. работать в ней стало неудобно. ), а   для работы оставил  версии 17 и 20 ... )
И, да, у меня на серваке все корелы рабочие .. )
