Доброго всем времени. Возможен ли ремонт (замена) треснувшего на самой лазерной трубке выходного зеркала-линзы. Трубка lasea f4, есть, в качестве донора пробитая, почти новая трубка f2. Понимаю, что, скорее всего только замена трубы, но все же... Готов оплатить ремонт
Доброго дня. Скорее всего нарушена герметичность и газа там уже нет, т.е. трубку на выброс. Перезаправлять их можно, но есть много нюансов и купить новую в итоге сопоставимо.
4 часа назад, PavelK сказал:
Пока герметичность не нарушена так как продолжаю работать на ней, но параметры соответствуют приблизительно трубке 40-60 вт. Вообще, характеристики ухудшались постепенно, почти незаметно. Я сам виноват, более полугода тому назад был отказ вытяжки при выполнении задания, а у станка меня не было в тот момент. Когда вернулся в помещении можно было топор вешать - видимо в тот момент пыль и попала, затем пригорела и началось. Симптомы поначалу, как при плохой юстировке - в одном углу отличный тонкий рез, а в другом недорез и широкий луч. Несколько раз переюстировал, отчасти даже помогало ;). Особенно вымораживало то, что в начале задания резало отлично, а в конце, в том же месте явная расфокусировка и недорез, а бывало и наоборот. Грешил на пыль на зеркалах, регулярно их чистил, а про трубу позабыл... Охлаждение норм, 5200 16-18 градусов. Совсем замучился, ток стабильный, цвет луча вроде тоже нормальный, а потом решил таки проверить линзу на трубе и вот... Может конечно и гравировка по металлу могла привести к трещине там, говорят обратка сильная...
Изменено пользователем Sanchyes
В 04.07.2019 в 16:53, Sanchyes сказал:
не слушайте что говорят...
обратка чудесным образом сфокусировалась, в луч, прошла через линзу и 3 зеркала .........................
От обратки обычно дохнет первой линза на головке, да и то при идеальной юстировке.
Гость такая же проблема
у меня такая история сейчас происходит, упала мощность. заглянул в трубу со стороны выхода, по краю линзы увидел трещину. вот спросить  хотел, надолго хватило вашей трубки в таком состоянии? в итоге как решилась проблема?
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Игорь 64r
