Станок не реагирует на смену скорости или меняет её внезапно сам
Нико, в Общие вопросы
Автор: efremov-3.0
Автор: ВиталийЛ
Автор: VP Style
Автор: Данил12
Автор: dlogout
Здравствуйте
А Inkscape - работает.
