Что думаете, имеет право на жизнь покупка принтера А3 из Китая?
Стоимость невысокая, проблемы наверняка будут, но те же наши лазерные станки худо-бедно работают, все же не первый день китайцы их штампуют. С принтерами должна быть та же история.
Приведу пару ссылок, это просто для понимания 1 2 3
Или не стоит оно того? Печать не пробовал, но хочу с чего-то начать.
Думаю если руки есть, заказывать можно всё, с учетом каких либо поломок устранять самому, а если нужна поддержка и гарантия то только по месту покупать. Вопрос еще по растаможке, может с учётом неё цена выйдет аналогичной покупке у себя
Не вижу у нас таких, чтобы с поддержкой и гарантией на Китай. Или покупай за 10-15 к для старта, или проще самому привезти для проб что-то недорогое. UV рассматриваю потому что не требуется особо подготовкой материала заниматься.
Вообще смысл имеет, НО предварительно нужно узнать, на основе какого принтера сделан, какая головка стоит и т.д. От этого зависит как быстро вы сможете решить проблемы и сможете ли вообще. К примеру, на Epson 4800 сейчас запчасти достать очень проблематично т.к. снят с производства (да, есть подходящие почти все с более старшей модели, но, к примеру, головку от 4880 он уже принимать отказывается, нужно перепрошивать). В остальном там переделок не так много. Так же скорее всего потребуется RIP нормальный для управления, если белым планируете печатать либо нужно нормально заливку настроить, а РИПов вылеченных не так много, так что нужно смотреть какой какую модель поддерживает и что позволяет. Ну и докучи на лампах он или на диодах. Под диоды дороже чернила и достать сложнее.
    • Автор: grig7902
      Добрый день участникам форума. Образовалась проблема с УФ печатью. У поставщиков нет чистящей жидкости Mimaki Cleaning Liquid SPC-0568 (cleaning). Есть ли аналоги этой жидкости именно для УФ-принтеров
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: max2kleo
      Всём доброго времени суток. Имеется китайский уф принтер с печатными головками TX800. Есть постоянная проблема выбивает 3 канала Y, LC,  LM новые головы ходят максимум 2 месяца и начинается косоструй. Месные специалисты помочь не могут. Уже не знаю куда копать. За ранее спасибо. Ниже прилагаю фото.
    • Автор: mrm1987
      Привет
