Форумчане, добрый день!
Так получилось, что ко мне обратился за помощью друг, которому приходится по воле случая работать на станке TrueLaser 5040, есть возможность доп. заработка, но вот незадача, станок воспринимает эскизы/ чертежи в своём формате .GEO которые в свою очередь готовятся на дорогостоящем софте TrueTops, стоимостью 10к Euro.
Есть эскизы в формате .dmg, но вот как правильно подготовить и скормить их этому чуду инженерной мысли не понятно, прошу поделитесь опытом / знание, может кто сталкивался.
Спасибо за внимание
 Вот ссылка на исходники:
https://drive.google.com/drive/folders/1-78PfP_c3XNcKY4Cu0jOzs00LU2FpPgC
1)Harley работает
2)Fish не работает*
Fish конвертировался одним онлайн сервисом,  https://wicamweb.azurewebsites.net/CadConverter
бесплатно, но эскизы не считываются.
      Часто ли Вам приходится подготавливать номерки, либо что-то другое, где требуется порядковая нумерация?
      Лично мне не так уж часто, но вручную вводить номера хотя бы для 100 номерков достаточно утомительно.
      Поэтому мной был сделан скрипт NumbersDistribution для Adobe Illustrator, который позволяет этот процесс автоматизировать.
      Видео работы:
      Кстати, можно сделать его быстрый запуск из панели "Операции" или по нажатию горячей клавиши
      СКАЧАТЬ:
      Может быть у Вас есть какие-либо другие предложения или пожелания - с радостью выслушаю и, по возможности, добавлю в новую версию.
    • Автор: dankrey
      Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок.
      Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними.
      Поиск информации по этому вопросу не дал результатов.
      RDWorks юзаю сборку от Dan'а.
      Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
    • Автор: Милена
      Здравствуйте! Есть станки Qualitech 9G, очень старые. Управляющая программа LaserWork V5. Так уж повелось, что все макеты у нас из Корела обрабатывались дальше в ней. Была заменена главная плата, по причине ее выхода из строя, на Ruida RDC6445G и установлена новая программа LaserWork V8 и все файлы из прежней версии перестали открываться. Подскажите, как теперь быть? Если все файлы на выкид, то это практически конец нам, т.к. то, что раньше стояло, не можем найти, а на горизонте замена и у второго станка. В каждом вручную распределялся порядок резки, выставлялись мощности, скорости, расположение на листе и т.д., да и далеко не все исходные векторные файлы сохранились. Может быть есть какая-либо версия, которая поддерживает файлы из LaserWork V5? Спасибо заранее.
    • Автор: Сем
      Подскажите как подготавливать фотографию для гравировке на М2 материнке? Если просто в кореле перегоняю в однобитную систему гравировка говно полное получается, человека на фотке даже не узнать, если делать в фотошопе то гравировка получается более менее но гравирует очень медленно и как то странно, дернится, постоит, опять дернитя опять постоит и так до самого конца гравировки. На ютубе по этому поводу ничего не нашол.
    • Автор: Сем
      Подскажите как правильно чертеж из SolidWorks перенести в CorelDraw? Я сохраняю в солиде черчеж в формате DFX но в нем некоторые круги или закругления получаются не круглые, а линиями т.е. круг получатся какимто многоугольником, в настройках крутил всякое ни че не помогло. Мож как то подругому можно переносить или как настроить?
