Всем добрый день! Хочу приобрести оптоволоконный лазер 1500w, но ничего не понимаю в этих технологиях. Стоит ли переплачивать за IPG, или RAYCUS тоже хорошего качества? Резать планируем только черный металл до 3-х мм.
Доброго дня. Ну уж если позволяет, то лучше переплатить чутка. RAYCUS то же норм.
Да тут не чутка получается, тем более просто так переплачивать не хочется. Смотрел список проданных оптоволоконных станков в Украине - в основном все покупают Райкус.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
