Нестабильный луч на мощности ниже 50%
Виктор Восточный, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Олег_Ш
Автор: КаринаАст
Автор: SergD
Автор: Jonsonsharp
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
