Подключение платы М2 nano к диодному лазеру 15w
Crafter, в Электроника
Автор: VP Style
Автор: rodnulkin_n
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам потому решения своей проблемы так нигде и не нашел. Кратко: лазерный гравер Ortur Laser Master 3 с головой на 10Вт. Лазер новый, все было хорошо, но резко перестал прорезать по оси Y при резке квадрата на фанере, в то время по оси Х все прорезано. фото прилагаю. Обновления установил, резал в разных программах, все соединения проверил, ремни на натяжение проверил, Фокусировкой играл, линзу чистил, драйвера на ПК обновлены до актуальных, пробовал на Win11 и Win 10, пробовал резать и с компрессором и без. Помогите(
Автор: Ily
Автор: Данил12
Автор: dlogout
Здравствуйте
А Inkscape - работает.
