Доброго Вам времени суток форумчане. Возможно ли подключить лазер:
15w
https://s.click.aliexpress.com/e/1KU4SLg
И раму:
100см/100см
https://s.click.aliexpress.com/e/b8eU7MU2
 К плате M2 nano!
Будет ли это все вместе работать в corel lazer?
Подскажите пожалуйста)
Доброго вечера. Возможно. Только может быть нужно будет перепаять драйвера на М2, не помню какой там максимальный ток они могут дать и хватит ли его движкам.
1.2А, возможно больше, но уж точно радиаторы нужны будут.  По ссылке не написано какие движки стоят, но вроде не шибко крупные, так что, возможно, и подойдут.
Спасибо мужики!
Движки не мощные 0.8-1А
Дело в том что двигателей 3 а на плате М2 nano 2 разъема под двигатели, получается по оси Y нужно будет запитать параллельно. Кто может уже делал так?
Можно параллельно два движка к одному драйверу (всё равно вся задумка это сплошное извращение =) ), но смотря какая микросхема драйвера стоит на М2. Может быть придётся выпаивать микруху и подключать отдельный драйвер, а лучше два драйвера на каждый движок и параллелить только управляющие сигналы.
Спасибо. Буду извращаться)
Доброго дня. Из Китая пришла вот такая плата с ключем.
Подскажите как её подключить к вот к такому лазеру?
    • Автор: EgorY
      Станок asmer S1 pro 6w.
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: rodnulkin_n
      Здравствуйте!    Обращаюсь к Вам потому решения своей проблемы так нигде и не нашел.    Кратко: лазерный гравер Ortur Laser Master 3 с головой на 10Вт. Лазер новый, все было хорошо, но резко перестал прорезать по оси Y при резке квадрата на фанере, в то время по оси Х все прорезано. фото прилагаю.    Обновления установил, резал в разных программах, все соединения проверил, ремни на натяжение проверил, Фокусировкой играл, линзу чистил, драйвера на ПК обновлены до актуальных, пробовал на Win11 и Win 10, пробовал резать и с компрессором и без.    Помогите(
