Подключение платы М2 nano к диодному лазеру 15w
Crafter, в Электроника
Автор: efremov-3.0
Автор: EgorY
Столкнулся с проблемой резки диодного лазерного гравера по оси Х, по оси У режет идеально, по оси Х вообще не дорезает. Обдув 40 Вт, 70 л/мин, станок куплен месяц назад, до этого вроде было неплохо (были косяки, но это связано с выставлением фокуса именно для резки)
Станок asmer S1 pro 6w.
Заранее благодарен за любую помощь)
P.S. подобную тему на форуме видел, но изначально задавшего вопрос пользователя не было в сети с 19 февраля, так, что задаю вопрос сам)
Автор: Евгений Б
Всем доброго времени суток!
Автор: ВиталийЛ
Автор: VP Style
