Автор: SergD
Автор: 2АА
Добрый день,
Есть непонятка с измерением тока CO2 трубки с помощью мультиметра. Испоьзую Uni-t UT71E. Подключил в разрыв цепи "-", выставил диапазон mA, щуп в разъёме mAuA. Жмакаю на кнопку Test на блоке розжига. Мультиметр перезагружается... И так всякий раз при нажатии. Почему? Щупы местами менял, даже режим переменного тока включал. Не помогает.
Мультиметр - г*вно или я что-то не так делаю?
Автор: 2АА
Здравствуйте,
Автор: 2АА
Автор: АлександрАК
