      Не помню, выкладывал до этого или нет. На очередном станочке пришлось сделать, т.к. штатная приспособа (с двумя тычками) была утеряна.
      Банальный лайфхак по небольшой доработке фиксаторов зеркал что бы облегчить их выкручивание/закручивание.
      Сверлим в фиксаторе зеркала примерно по центру отверстие под резьбу М5 и нарезаем её, туда болт с внутренним шестигранником (DIN 912), обязательно что бы магнитным был, садим его на фиксатор резьбы, с обратной стороны ножовкой укорачиваем заподлицо (либо можно не отпиливать и просто гайкой с наружней стороны законтрогаить, но если место позволяет - будет и держак сразу), садим зеркало на вспененный двусторонний скотчи. Всё. Цена вопроса 100 рублей (китайский одноразовый метчик М6, сверло 5мм).
      Шестигранник намагничивается и можно выкручивать/закручивать в один заход, не боясь, что зеркало куда-то улетит.
    • Автор: sakentosh
      Здесь вы можете скачать файл для самостоятельной печати на 3d-принтере , регулируемых креплений трубы СО2
    • Автор: Ивангай
      Добрый день. Затюнил свой станок, перейдя с 50вт трубки на 80вт. Также перешел на линзу 18мм после 12 мм. Пришлось заменить головку, возникла следующая проблема:
      Гайка крепления тут соединена с с самой головкой, поэтому саму головку нельзя крутить по вертикальной оси, меняя положение штуцера. Когда головку закручиваешь, то штуцер подачи воздуха направлен в сторону стенки и упирается в нее в крайнем левом положении. Таким образом, сейчас работать на все рабочее поле невозможно.
      Теперь рассматриваю вариант подложить какую-нибудь шайбу/прокладку на линзу, чтобы линза штуцер при прикручивании головки был в другом положении. Но боюсь что-то подкладывать на нагретую линзу. Что делать?
    • Автор: Max1muz
      Попросили сделать деревянное панно на стену. Т.к размер порядочный, заказчик подкинул решение делать плиткой 40*40 см.
      Материал фанера 6мм в один слой. Крепежа не должно быть видно. Возник вопрос, чем крепить эти плитки к стене, каким клеем? Стена - штукатурка покрытая грунтом. двухсторонний скотч о котором сначала подумали, скорее всего отвалится через год-другой.
      Может кто-то уже делал такое?)
    • Автор: 4elovek
      Друзья, поделитесь, какую фурнитуру используете для крепления готовых изделий на стене. Те же самые ключницы, медальницы, картины - что крепить к задней части изделий для монтажа на стену ( на саморез вкрученный в стену) ? На Али заказываете? Можете ссылки приложить?
      В Леонардо только один вид крепления на маленьких саморезах можно использовать, ничего другого специального нет.
      Вот такие скобы нашел https://ru.aliexpress.com/item/25/32951689425.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.adf53c00pqK6OA и крепежи https://ru.aliexpress.com/item/20-44/32889603558.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.1dde4dd5jvY9DK&pvid=025c927a-2300-414f-a1a6-19116b1119fb&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.116880.000000000000000&scm-url=1007.13338.116880.000000000000000&scm_id=1007.13338.116880.000000000000000 чем подобные к 3-4 мм фанере крепить? Или только к местам с двойным слоем фанеры крутить саморезы?
