Гравировка портретов в формате plt
serj7l7, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: владимир62
Автор: Серафима
Для гравировки изображения на камне (памятнике), когда нужно гравировать портрет по частям. голова, одежда, текст, шляпа... Можно ли залить в программу отдельные слои на черном фоне, чтоб они не перекрывали друг друга? Или в эту программу можно только по очереди загружать слои и гравировать?
Автор: rednail
Нашел вот такую поделку в сети. Хочу спросить профессионалов, можно ли добиться такого эффекта за один прогон, или тут присутствуют два прогона? Часть картинки выгравирована мелкими точками, под оффсет, часть очень глубокая.
Как по вашему, это перевод рисунка в вектор при помощи корела или есть еще какие то варианты?
Как добиться эффекта таких точек? Гуглил, но кажется ПС меня не понимает, выдает чтото-то не то постоянно.
Автор: Виталий12
Здравствуйте! Сегодня появилась проблема.
При гравировке в произвольной форме луч оставляет слабые точки. Может большое количество оставлять как на фото, может меньше 4-5 шт,
но тем не менее присутствуют. В чем может быть проблема?
Автор: Дмитрий78
Здравствуйте. Подскажите, нужно сделать гравировку на зеркальном акриле как бы точками, типа перфорации. Станок у меня старый, гравирую ил под плагина кореллазер, в нем такой функции нет. Может плагин есть какой? Или в какой проге можно так сделать?
