Вечер добрый, искал по форуму и не смог найти нужную информацию, если есть то поделитесь ссылкой.
Суть вопрос в чем, купил китайский станок WR 4060 , как я его не крутил и не настраивал его получается черная обугленная кромка фанеры 3мм.
В чем может быть беда и как это исправить\?
Может что то заменить надо из деталей?
Водяная помпа и компрессор стоковые.
Фото прилагаю, хотелось бы получит рез как детали справа
Изменено пользователем elemental_93
Добавление фото
Артём, если юстировку правильно сделал и знаешь точно своё фокусное расстояние, то помочь тебе может только хороший поток воздуха, на этом компрессоре дела не будет
  • Upvote 3
Это, точно.
А еще кромка вполне себе может зависеть от качества самой фанеры.
    • Автор: Furislav
    • Автор: Vitorami1
      Здравствуйте !
      Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
      У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
