Оси на лазерном станке двигаются зеркально, в чем может быть причина.
sakentosh, в Электроника
Автор: КаринаАст
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: ivankarpov
