alex-sol
На что и как влияют диаметр линзы и зеркала?
Подскажите пожалуйста. Как влияют на работу диаметр линзы и зеркал?
Изменено пользователем PavelK
Пожалуйста, не пишите в темы не подходящие по смыслу. Если через поиск подходящей не нашлось, то создавайте новую.
Диаметр линзы влияет на дифракцию и светосилу.
Так же учитывая, что луч расширяется с расстоянием, то, к примеру (зависит от качества трубки и кучи параметров), через два метра пучёк может быть диаметром 10 мм, поэтому 12мм линза не подойдёт.   Ну и так же грубо говоря какой мощности долговременно смогут выдержать луч (так же зависит и от толщины линзы).
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
    • Автор: Alex_
      Здравствуйте, рассматриваю два фрезерных станка:
      AMAN 6090 4AXIS 2200W (LPT/USB) и ADVERCUT K6090T по описанию характеристики очень схожие,
      отличия ADVERCUT: литая станина, DSP контроллер, рельсовые направляющие, повыше скорость и стоимость в 2 раза больше. Aman имеет 4-ю ось.
      Понятно, что дороже - лучше, но все же, что может ADVERCUT чего нельзя сделать на AMAN кроме скорости в 2 раза?
      При наличии компьютера с LPT, так ли нужен DSP контроллер?
