Добрый вечер! Проблема возникла при гравировке и резке таблички. Режет ровно, а гравировка рамки внутри получается под наклоном, вместо прямоугольной, квадратной. Поменял драйвера местами x и y, не помогло, в настройках менял параметры, уже не знаю, что можно ещё сделать. Программа rdwork. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким и как можно устранить.
Изменено пользователем Волк
видел сегодня ваше видео, скорее всего драйвер по иксу шаги пропускает, можно попробовать токи понизить или повысить, ваш ток примерно 1.2 А
Спасибо, но уже пробовал, не помогло,  к сожалению. Если ставить ток еще выше,  то мотор очень сильно греется и из-за большой температуры сбивается зеркало.
Волк я так понимаю , что решение пришло неожиданно?
Да решение пришло от Andy52280 он подсказал где в настройках поставить нужную галочку, большое ему спасибо.В вендорских настройках есть галочка "PWM rising edge valid". её нужно поставить или снять, в зависимости от наличия сейчас. Возможно, потребуется на одной оси X, а может - и на обоих. У меня этой галочки не было я поставил на Х и на У и всё заработало как нужно. ещё раз спасибо  Andy52280
Да, Руслан мне об этой галочке уже сказал, интересно что она делает @Andy52280
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
