PavelK
Плоттер SignCut(RedSail) SC - 720
Стоит у меня это чудо китайской промышленности.
В общем, за свои деньги игрушка неплохая, даже можно нормально резать.
Правда глючная иногда, но в основном всё впорядке.
Основной недостаток:  Plotter units отличается от стандартной, да еще по обоим осям.
Т.е. растягивает контур резки по ширине и длине.
Стандартное значение  Plotter units  1016
У него по оси Y  996,  по оси X 1006. Так что либо искать программу для резку, в которой по разным осям можно выставлять разные значения, либо подгонять исходный файл.
P.S. Кому нужен плагин для экспорта из Adobe Illustrator в plt формат, пишите в личку.
Паш, а где смотришь unit? Я думаю в сервисный режим надо лезть... и через него пилить до 1016
Кстати смешную (с точки зрения потенциального покупателя) демонстрацию 720 нашел... рутуб
Причем в конце только становится понятно в чем прикол...
Расскажите, в чём? Чёт ничё не увидел =(
Это глубокий англицкий юмор ;) Демонстрация резки прямоугольников  ;) Я так и макетным ножом "от руки" порезать могу :D
Причем я сидел и упорно смотрел это видео... ждал...
Сервисный режим на китайском плоттере - перепайка и перепрошивка платы.
Ну так паяльник лучший друг для владельца кетая ;)
    • От CryBabyLL
      Ребят, всем привет!
      У нас плоттер Vicsign HWQ -1600. На COM портах
      Кто может поделиться драйверами?
      Плоттер начинает резать и сбивает координаты напрочь , начинает хорошо но вот на 4-ой букве сбивает и режет на том же месте следующий ярус. При этом в программе SignMaster показывает отработку маршрута ножа идеально.
      Решила переустановить драйвера на USB порта , подключиться через них.
      Если у вас были подобные проблемы при резке , поделитесь как решили , буду благодарна.
    • От Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • От Crybaby
      Добрый день. Хочу проапгрейдить планшетный плоттер с флюгерного ножа до тангенциального осциллирующего.
      Суть переделки в установке новой головы (нож, биговщик) и контроллера под новую систему (лишь бы подружились с существующими шаговиками (x,y).
       А то стоит без дела машина.
      Может кто работает с таким оборудованием (с планшетами с осцилирующим ножем).
    • От Березин Антон
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на производстве на раскроечном станке ( плоттере) используем подложку ( жертвенная подложка) которую жалко резать, так как стоимость её около 100 тысяч, из за этого приходится поднимать нож(чтобы не повредить её), в следствии чего он не прорезает нитки материала и приходится после станка, вручную дорезать материал, на что тратится огромное количество полезного времени. Прошу Вашего совета, может есть какая то недорогая замена подложки, чтобы она пропускала воздух, для присасывания материала?
    • От Rozga
      Приветствую форумчан!
      Дорогие комрады. Бэщеное желание имею заняться хобби которое возможно будет приносить денюжку в итоге. Фронт работы завязан на фигурной резке бумаги плотностью 200-250 мг. Всё утро копался в сети и консультировался с магазинами. Каждый хочет всучить что-то своё. Откровенно говоря, не нашёл незаинтересованного консультанта. Пришёл к вам сюда за помощью и советом. Резка, по задумке, будет осуществляться в формате бумаги А4 - А2. Композиции художественные, разные и довольно сложные и тонкие. Если выполнять в ручную то уйдёт масса времени. Нужно устройство которое будет верным помощником и другом в этой авантюре. Ничего лишнего т.к это переплата. Бюджет 100к. Конечно же чем дешевле-тем лучше! Спасибо за советы, товарищи и всего вам хорошего
