wikjazz
Борьба с высыханием головы на L1800
Добрый день. Приобрели мы значит новый планшетник сувенирный от Роспринтер на базе L1800. Работаем. Пользуемся DSD чернилами от Colors. Все нормально, но замучились с высыханием головы. Если простоит 2 суток все, 2-3 цвета сохнут напрочь. Мы чисто физически не можем бывать в мастерской каждый день чтобы делать прогоны. Как вы справляетесь с этой проблемой? Мастерская теплая, средняя температура зимой +18
Я понимаю, что DSDшки в любом случае сохнут сильнее других чернил, Но может есть какие-то зависимости? Например, как мне кажется когда было теплее в мастерской высыхание было меньше. Никто не замечал?
Изменено пользователем wikjazz
Посмотрите состояние капы - не попало ли чего, прижимается ли она к голове. Поставьте замок от капельницы на сливной шланг из памперса. Если не поможет, то можно попробовать парковаться в лужу из промывки, накапанной на капу. Но тогда перед стартом придется, вероятно, прочистку делать.
В 06.01.2019 в 13:47, wikjazz сказал:
Доброго дня. Маловато +18. Из физики - чем горячее, тем меньше вязкость, но тут это не главное.
Настроена автоматическая печать тестовых картинок раз в несколько часов.
Если у Вас принтер может без оператора что-то печать, то это будет самым простым и не слишком затратным решением. Высыхание зависит так же от влажности в помещении.
Какого типа у Вас подача чернил - СНПЧ/ПЗК?  Можно перед уходом ставить картриджи с промывочной жидкостью (купить ПЗК, жидкость обязательно подобрать для Ваших чернил)  и делать пару прочисток. Как только понадобится придётся ставить обратно и делать прочистку, что бы чернила вновь в головку поступили, но зато не забьются во время простоя. Если СНПЧ то придётся перекладывать шлейф, что бы можно было быстро заменить картриджи на ПЗК и обратно.
Так же возможно поможет изменение уровня доноров (но зависит от типа подачи) на низкий перед уходом, а потом обратно (но потребует так же прочистки при запуске).
Так же может помочь включение и выключение принтера (при включении он делает (зависит от марки, про L800 не знаю) небольшую прокачку чернил), так что ставите дешёвское реле времени с интервалом в 4 часа и норм (только если принтер может включаться при подаче питания, и ему не обязательно нажимать на кнопку).
В 06.01.2019 в 23:04, Andy52280 сказал:
Зачем?  Там же  перистальтический насос, он роликом и так пережимает шланг.
Как вариант. К промывке нужно будет добавить глицерин, что бы не так быстро высыхала (но он может быть не совместим с промывочной жидкостью - проверять перед использованием и пропорции подбирать).
Спасибо за советы. Из предложенных было выбрано и реализованно несколько предложений. На слив поставлен зажим. В мастерскую приобретен самый дешёвый увлажнитель. И решено перед уходом кутать принтер в большой мусорный пакет. Как ни странно эти меры помогли. Уже два цикла по три дня пересыхания нет.
От высыхания головки может помочь жидкость для консервации. Но нужно немного доработать парковку под неё. В совокупности с Болтайкой эффект хороший.
