wikjazz
Борьба с высыханием головы на L1800
Добрый день. Приобрели мы значит новый планшетник сувенирный от Роспринтер на базе L1800. Работаем. Пользуемся DSD чернилами от Colors. Все нормально, но замучились с высыханием головы. Если простоит 2 суток все, 2-3 цвета сохнут напрочь. Мы чисто физически не можем бывать в мастерской каждый день чтобы делать прогоны. Как вы справляетесь с этой проблемой? Мастерская теплая, средняя температура зимой +18
Я понимаю, что DSDшки в любом случае сохнут сильнее других чернил, Но может есть какие-то зависимости? Например, как мне кажется когда было теплее в мастерской высыхание было меньше. Никто не замечал?
Изменено пользователем wikjazz
Посмотрите состояние капы - не попало ли чего, прижимается ли она к голове. Поставьте замок от капельницы на сливной шланг из памперса. Если не поможет, то можно попробовать парковаться в лужу из промывки, накапанной на капу. Но тогда перед стартом придется, вероятно, прочистку делать.
В 06.01.2019 в 13:47, wikjazz сказал:
Доброго дня. Маловато +18. Из физики - чем горячее, тем меньше вязкость, но тут это не главное.
Настроена автоматическая печать тестовых картинок раз в несколько часов.
Если у Вас принтер может без оператора что-то печать, то это будет самым простым и не слишком затратным решением. Высыхание зависит так же от влажности в помещении.
Какого типа у Вас подача чернил - СНПЧ/ПЗК?  Можно перед уходом ставить картриджи с промывочной жидкостью (купить ПЗК, жидкость обязательно подобрать для Ваших чернил)  и делать пару прочисток. Как только понадобится придётся ставить обратно и делать прочистку, что бы чернила вновь в головку поступили, но зато не забьются во время простоя. Если СНПЧ то придётся перекладывать шлейф, что бы можно было быстро заменить картриджи на ПЗК и обратно.
Так же возможно поможет изменение уровня доноров (но зависит от типа подачи) на низкий перед уходом, а потом обратно (но потребует так же прочистки при запуске).
Так же может помочь включение и выключение принтера (при включении он делает (зависит от марки, про L800 не знаю) небольшую прокачку чернил), так что ставите дешёвское реле времени с интервалом в 4 часа и норм (только если принтер может включаться при подаче питания, и ему не обязательно нажимать на кнопку).
В 06.01.2019 в 23:04, Andy52280 сказал:
Зачем?  Там же  перистальтический насос, он роликом и так пережимает шланг.
Как вариант. К промывке нужно будет добавить глицерин, что бы не так быстро высыхала (но он может быть не совместим с промывочной жидкостью - проверять перед использованием и пропорции подбирать).
Спасибо за советы. Из предложенных было выбрано и реализованно несколько предложений. На слив поставлен зажим. В мастерскую приобретен самый дешёвый увлажнитель. И решено перед уходом кутать принтер в большой мусорный пакет. Как ни странно эти меры помогли. Уже два цикла по три дня пересыхания нет.
