Стоит или нет начинать заниматься лазерной резкой?
Nikitos,   в Что выбрать?
Похожие публикации-
			Автор: Антон К.
			Автор: Algasenok
			Автор: mrm1987
 Привет
			Автор: Verusha
 Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
			Автор: Alex_
 Здравствуйте, рассматриваю два фрезерных станка:
 AMAN 6090 4AXIS 2200W (LPT/USB) и ADVERCUT K6090T по описанию характеристики очень схожие,
 отличия ADVERCUT: литая станина, DSP контроллер, рельсовые направляющие, повыше скорость и стоимость в 2 раза больше. Aman имеет 4-ю ось.
 Понятно, что дороже - лучше, но все же, что может ADVERCUT чего нельзя сделать на AMAN кроме скорости в 2 раза?
 При наличии компьютера с LPT, так ли нужен DSP контроллер?
