Здравствуйте уважаемые форумчане.
Столкнулись с такой проблемой: при печати изображения  на странице виден синий  «налет» который при сублимационном переносе отпечатывается на расходниках оставляя синий развод по контуру изображения, также периодически возникают синие точки и волоски на готовых расходниках после переноса изображения.
Для печати используем принтер «Epson stylus photo 1410», краска  сублимационная «Ink system» с СНПЧ, бумага сублимационная «Inksystem technology» 100 гр/м2 (S100-A3).
На одном из форумов нашли схожую проблему.  Там писали что это «косоструй». Мы думаем что дело в синем картридже (Сyan), т.к. этот цвет стоит в каретке крайним справа и при печати на бумаге развод виден на распечатанной бумаге слева на изображении, как будто Cyan оставляет разводы по контуру изображения при печати. Дело в том, что «налет» возникает только на темных изображениях и только синего цвета. Также иногда принтер «плюется» черным цветом. Может кто сталкивался с такой проблемой? Будем благодарны за помощь. Фото с настройками принтера и «налетом» прикрепляю.
Спасибо.
Доброго вечера.
Синий налёт это действительно результат подзабитых дюз. Можете сделать тест дюз, по вертикальным линиям можно заметить. Решается проблема "шприцеванием" головки (в шприц набирается прочищающая жидкость, кончик надеваеца на нужный штуцер каретки и вдавливается поршень шприца легонько), на Ютьюбе можно найти видео.   Чёрные точки - это от зубцов роликов, которые прижимают бумагу на выходе (чернила не успевают полностью просыхать), их нужно почистить и, возможно, убрать несколько.
Спасибо за ответ. Попробуем Ваши рекомендации. Отпишусь когда попробуем "лечение")
Еще в струйниках легко создается туман от чернил при сплевывании над дальним/ближним памперсом. Да и во время работы планшетника расстояние от поверхности до дюз велико и подзабитая дюза может легко напустить тумана. Где-то мелькала идея проветривать корпус принтера, установив в районе ближнего/дальнего памперса по вентилятору, работающему на выброс наружу.
5 часов назад, Andy52280 сказал:
Пробовал - если мощный, то чернила не долетают до материала :D а если не мощный, то толку около 0.
В 20.11.2018 в 17:21, PavelK сказал:
Доброго вечера.
Попробовали прочистить печатающую головку (на ней набилась пыль и краска синяя была на всей каретке). Тест дюз в порядке. Но после прочистки проблема никуда не делась, синие разводы все равно остаются при печати. После очистки и тест дюз прикрепляю ниже.
Мы думаем попробовать уменьшить каплю при печати на черном и синем цвете. Чтобы принтер меньше "плевал" краской. Можете подсказать, как это сделать?
Заранее благодарим за совет.
В 23.11.2018 в 11:28, Puzzleink сказал:
Как вы чистили? Просто через драйвер запускали прочистку?   Отнесите лучше в сервис.
Для этих целей есть РИП, где можно изменить лимиты чернил. Из бесплатных WinGP, но разбираться долго придётся.
Мы прочистили второй раз, уже качественнее. На этот раз увидели "косоструй" в двух красках - Black и Cyan. Но после прочистки все равно проблема осталась. На тестах дюз, теперь появились пробелы в черной и синей областях, а также виден синий развод.
22 часа назад, Puzzleink сказал:
Как вы прочищаете?
    • Автор: Danlop
    • Автор: max2kleo
      Всём доброго времени суток. Имеется китайский уф принтер с печатными головками TX800. Есть постоянная проблема выбивает 3 канала Y, LC,  LM новые головы ходят максимум 2 месяца и начинается косоструй. Месные специалисты помочь не могут. Уже не знаю куда копать. За ранее спасибо. Ниже прилагаю фото.
    • Автор: bendernative
      Продаю широкоформатный сольвентный принтер Multijet Soljet 1800 DX5. Заменена деталь на новую Демпфер Epson dx4.
      Цена: 190 000 ₽ (возможен торг)
    • Автор: Maxnv
      Заранее спасибо!
    • Автор: Марк Добров
      Добрый день! Нужно сделать большой цветной принт (наподобие тату) на капроновых колготках. В одной из типографий нам подсказали, что это возможно сделать при помощи сублимационной широкоформатной печати, но у них такого оборудования нет. Куда бы ни обратились — никто не может помочь, на колготках не печатают.
      Примерный состав ткани (колготки плотностью 40 DEN): 90% полиамид, 10% лайкра.
      Правда ли возможно напечатать при помощи сублимационной широкоформатной печати?
