Всем доброго утро, появилась проблема на лазере, в виде несовпадения точки начала резки с концом. Это происходит в любом место стола. Фото прилагаю. Буду очень признателен за советы. Может это программное?
пропуск шага по Х
3 минуты назад, alexander-1 сказал:
пропуск шага по Х
А как лечить и что пробовать делать дабы это исключить не подскажите?
нет сейчас времени , но пару тем уже есть здесь
42 минуты назад, alexander-1 сказал:
Спасибо, посмотрел пару тем, попробую переустановить драйвера и LaserCut и проверю напряжение на драйверах и шаговых двигателях, а может быть такое из за сильной натяжки ремня оси X?
1 час назад, dimonmd756 сказал:
Доброго дня. Может. Также из-за отсутствия смазки и т.д. В общем, почитайте, пожалуйста, сначала хорошенько темы форума, а потом что делали, какие изменения, получилось или нет, пишите сюда.
Забыл добавить один нюанс, по часовой стрелке он режет как я описал, а против нормально, все четко.
В 15.11.2018 в 13:31, PavelK сказал:
По ходу дело в механике, имеется люфт 2 мм по оси Х прии включеном станке и подъедают немного подшипники в шкивах обеих осей. Буду менять, отпишусь помогло или нет.
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: Vitorami1
      Здравствуйте !
      Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
      У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Столкнулись с проблемой, лазерный станок Wattsan 1610st , одна режущая голова, появилась плавающая проблема, станок режет нормально элементы, но периодически,  в разных местах  режущего поля он начинает издавать скрежетание, сбивается линия реза и его начинает троить( голова может начать ехать в другую сторону, сбиваются координаты, либо начинает резать зиг загами). Приходящий специалист после осмотра посоветовал поменять драйвер. После его замены проблема не исчезла. В умных интернетах еще пишут, что может возникнуть проблема с проводами, от драйвера, до двигателя, но они все спрятаны в корпус и статичны, их никто не трогал. Может ли это быть проблема самого двигателя? Сталкивался ли кто-то с подобным, как побеждали?
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Коллеги, доброго времени суток!
      Поискал по по форуму похожие проблемы но как у меня не встретил.
      Мой станок из китая CO2 60*40 плата М2. ПО CorelLASER 2013.02.
      Имеется следующая проблема при гравировке или резке во время выполнения происходит смещение вправо при этом гравировка продолжает выполняться.
      На фото пример когда один раз награвировалась сова и ниже начал второй раз гравировать и головка съехала и награвировала справа.(в середине не обращайте внимания прямоугольник был вырезан ранее). Головка не возвращается назад а остаётся там где заканчивает гравировку и это место станок считает началом места гравировки. То есть если нажать предпросмотр то он обведёт место гравировки начиная с этого места.
      Ранее данная проблема возникала очень редко(может быть раз в 20 запусков заданий).
      На текущий момент это происходит практически каждый раз.
      Что пробовал сделать:
      -Менял кабель ЮСБ(он у меня 5 метров)
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
      -Пытался запустить на ноуте с WindowsXP но не взлетел - не видит плату(хотя есть большая вероятность что я уже забыл как с ноля устанавливается ПО и я что-то не так делал)
      -Розетка заземлена(но тут многоэтажка поэтому я не ручаюсь что земля работает - но контакт земли имеется)
      -В плоскостях головка ходит без заеданий
      -Пробовал разные скорости от 20 до 200
      Так же сделал фото некоторых узлов станка - извиняюсь за грязь внутри - долго стоял без работы.
      Может есть ещё какие-то идеи что ещё можно попробовать сделать? Если требуются ещё фото или видео каких-то узлов скажите - сделаю.
