Методика резки и гравировки в RDworks
4elovek, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Дмитрий Клюс
Коллеги, добрый день!
Заранее прошу прощения, если тема уже поднималась, а мне почему-то кажется, что она точно должна была тут подниматься)
Есть диодный станок на 33 ватта. При резке элементов, требующих соединения (будь то шип-паз или любое другое) после выполнения реза получившиеся детали имеют довольно большой зазор, которые не позволяет добиться более-менее устойчивого крепления.
Ладно я сам нарисовал бы кривой макет, но экспериментирую на готовых макетах со стока - такая же история.
Пробовал увеличивать скорость/уменьшать мощность. К сожалению непрорезание наступает раньше, чем удается добиться тонкого реза)
Подскажите пожалуйста, кто как решает эту проблему? Может быть есть какие-то лайфхаки, кроме как намеренное увеличение элементов крепежа в макете.
Режу фанеру 3-6 мм. Станок Acmer P2 33w. ПО LightBurn
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Другой вариант это просто скопировать RDWorksV8.exe и вставить в эту же папку (без замены, если спросит)
Автор: lexus80
