Всем привет. Подскажите , как в RDWorks сделать чтобы клапан включался только при работе лампы ? То есть только когда происходит резка. Я чего то нажал , и он у меня теперь работает  от начала резки и до конца , не выключаясь при холостых переходах между врезками.
В 23.10.2018 в 08:01, BBYYII сказал:
Ставите реле на 24 V. Управляете этим реле воздушным клапаном. Сигнал на реле берете с платы. В параметрах процесса ставите обдув при резке.. Вуаля
4 часа назад, KUZNETS сказал:
У автора всё так и было, только изменил какую-то настройку.
 Увы, какую именно я не вкурсе, т.к. у меня её да же нет и в помине (мож на новых версиях добавилась).
Включается здесь, где галочка. Ещё есть в параметрах слоя обдувать или нет, там надо поиграться
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
