Автор: КаринаАст
Автор: IvanIvanich
Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: ivankarpov
