TemaX 1 Жалоба #1 Опубликовано: 23 ноября 2013 Всем привет, возник такой вот минусик. Станок 11g690-взялся я на днях сделать гравировку картинки размером 800мм*500мм, параметры мощности (мин-12 макс1 и макс2-12), скорость (1000мм/с), разрешение (500dpi), руссифицированое ПО версии 8,7,2 (качал с сайта Реклаба). Ну так вот расстояние 800мм голова излучателя проходит за 4-5 секунд, хотя скорость гравировки выбрано 1000мм/с. Писал вчера в поддержку, реклаб предложил поставить 5000мм/с-но это не помогло, сообщил им, жду новых предложений. Вопрос: что за WTF? кто сталкивался с таким? Приложу фото данных считаные с моего порта, может там какой косяк. (сам я туда еще не лазил) видео у меня выложить не получается почему то( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaX 1 Жалоба #2 Опубликовано: 24 ноября 2013 Попробуйте на своих станках у кого 11 серия гравернуть прямоугольник длинной 800мм мощностью 12 dpi500 и скоростью 1000мм/с. Кому не трудно помогите разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 24 ноября 2013 Попробую в понедельник. Но откуда у вас вообще такие скорости? 1000, 5000.... У меня больше чем 300 вообще не гравирует. Станок 9G530 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
TemaX 1 Жалоба #4 Опубликовано: 24 ноября 2013 На этот вопрос нам реклаб должен ответить:-), откуда такие скорости. А вообще в характеристиках станка 11G690 на сайте реклаба написно что скорость гравировки 1000мм/с. PS 9G530 правда V5 (может это имеет значение) на сайте реклаба написано скорость гравировки 600мм/с. Кстати сегодня переустановил винду на (7 Х32), стояла раньше (7 Х64), дрова и поставил плагин не руссифицированый 8.7.2. Но это опять же не помогло, за то теперь когда считал данные с порта одна строчка изменилась ВОТ ПОСМОТРИТЕ. и когда там стоял параметр 600мм/с голова о ось Y не стучала при гравировки 800мм прямоугольника, а щас когда стала 1000 мм/с стучит о оси Y. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #5 Опубликовано: 26 ноября 2013 У меня станочек Qualitech 9G530 , гравирую квадратик, к примеру, 30х30 скорость 300 время: 1:36 Если ставлю 500 время уже уходит за 1:40. Чем больше скорость, тем больше головке требуется времени на разгон и торможение, поэтому увеличивается время. Но как на других станках не знаю, у кого стоит редуктор должно быть лучше. Скорость 500 для моего максимум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
TemaX 1 Жалоба #6 Опубликовано: 27 ноября 2013 Спасибо Паша большое, попробую гравернуть 30*30 прямоугольник потом расскажу сколько времени заняло. Реклаб мне расказали что к чему в лице Алексея Васильева, спасибо этому доброму человеку! На сериях 11G станках максимальная скорость 800мм/с и если ставить больше скорость (1000мм/с в теории они могут такое) то качество гравировки сильно упадет. А вообще рекомендованная скорость не выше 500мм/с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
