Добрый день. В организации было решено купить оборудование для лазерной резки различных изделий. Точность изготавливаемых изделий до 0,05-0,1 мм. Возможно ли такое? Все условия есть. Обеспечение воздухом, местная вытяжная вентиляция, изолированное помещение. Бюджет до 1,3 млн.
Необходимо резать:
- текстолит, до 15 мм
- гетинакс до 15 мм
- стеклоткань до 1,5 мм
- оргстекло до 7 мм
- резиновые заготовки толщиной 8 мм, армированные тканью
- гофрокартон до 4 мм
- алюминиевая фольга до 0,1 мм
Это основные потребности. Рабочее поле 1200х1500, можно меньше.
Заранее благодарен в помощи.
Изменено пользователем Alimy74
Доброго дня.
Вы уверены, что Вам текстолит и гетинакс нужно такой толщины (15 мм) резать, может быть имелось ввиду 1.5 мм?
10 часов назад, Alimy74 сказал:
Возможно, 0.1 достаточно легко, 0.05 уже сложнее, но, если материал будет ровный а файл подготовлен с учётом толщин реза, то реально.
Если всё таки имелось ввиду 1.5 мм вместо 15, то http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/lasernie-stanki-raylogic-v12/1610/
НО трубку обязательно 150 Ватт (из-за алюминиевой фольги и резины в 8мм, если бы не они, можно было бы меньше и дешевле).
6 часов назад, PavelK сказал:
Доброго дня.
К сожалению, есть позиции деталей именно с такой толщиной. Но в целом можно отказаться о переводе их на лазер и оставить на фрезерных. На сайте продавца заявлено что можно установить трубку мощностью 180 Ватт (с запасом на мощность и повысить производительность) есть ли смысл и какую максимальную толщину из перечисленных материалов (особенно интересуют текстолит и гетинакс) сможет резать лазер с данной трубкой?
Когда то мне был подарен фен-утюг. Он как фен был гамно, а как утюг еще гамнее.
К чему это?
А к тому что набор материалов и толщин весьма разнородный как обрабатываемые поверхности в фене-утюге.
И начальству надо объяснить, что начальствование мозги не заменяет.
1. Лазер хорош, чтобы резать оргстекло 7 мм. Картон 4 мм  - тоже достойно.
2. Текстолит и гетинакс 15 мм такая пукалка непрорежет от слова "вообще". Хояешь резать? Дешевый фрезер и куча фрез. Куча, Карл!  Либо дорогая водорезка на которую у начальства хотелок не хватит.
3. Резина 8 мм. Очень мощный лазер. Куча вони и жженый край. И опять же резину режут водой. От 80к американских енотов. Мы режем рещину 6 и 8 мм на лазере 100-200 ватт. Только для себя. А так высекаем на тигеле, для других.
4. Фольга. Алюминиевая. У меня отражающие ловушки были одно время из фольги от конфет. Выдерживали мощность 200 ватт. Я бы резал либо плоттером планшетным либо волоконником. Но не газовым.
5. Стеклоткань. Даже браться не стали.
Так что начальству передай, что от недостатка знаний в мозгу глупости расцветают.
4 часа назад, Alimy74 сказал:
Ну, как уже выше сказали - только фрезер. Какую толщину прорежет 200 - думаю, не больше 3-5 мм. 100 Ваттка режет 1.5 мм.
Кстати, насчёт резины - край будет очень жжёный, придётся оттирать.
Есть способ прорезало толоще материалы, но нужен либо кислород, либо co2 - в зависимости от материала.
5 часов назад, tonic сказал:
фольга алюминиевая
ИДЕЯ возникла
а не создать ли тему где описать кто какими мощностями и какими линзами чего режет из экзотики...
и (или)  другую тему что  пробовали но не режет ...
Изменено пользователем k0nstA
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ильвир
