Войдите, чтобы подписаться
нужна помощь в настройке фрезера стоматологического
Гость Роман, в Нужна помощь, готов заплатить
Автор: StanislavA
Автор: Roman_Tret
Всем привет!
Видео:
https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
Автор: evz09
Автор: Igor333
Всех приветствую, в теме лазеров я новичок.
Суть проблемы:
При чистке зеркал станка, оставил каретку в произвольном положении, после чего включил станок, из-за чего судя по всему сбились его координаты:
При включении станка он исправно уезжает в верхний левый угол, после подключения станка к компьютеру с включенным CorelLaser он отъезжает немного в сторону.
Если перемещать область резки в крайние положения по осям либо X либо Y станок упирается в края и начинает трещать.
На самом станке написаны координаты.
Прошу помочь с решением данной проблемы.
Фото координат и видео неисправности прилагаю.
IMG_0194.MOV
IMG_0192.MOV
