Войдите, чтобы подписаться
LaserCAD. Соприкасающиеся векторы
Shaman_2010, в Программщина
Автор: Дмитрий Клюс
Коллеги, добрый день!
Заранее прошу прощения, если тема уже поднималась, а мне почему-то кажется, что она точно должна была тут подниматься)
Есть диодный станок на 33 ватта. При резке элементов, требующих соединения (будь то шип-паз или любое другое) после выполнения реза получившиеся детали имеют довольно большой зазор, которые не позволяет добиться более-менее устойчивого крепления.
Ладно я сам нарисовал бы кривой макет, но экспериментирую на готовых макетах со стока - такая же история.
Пробовал увеличивать скорость/уменьшать мощность. К сожалению непрорезание наступает раньше, чем удается добиться тонкого реза)
Подскажите пожалуйста, кто как решает эту проблему? Может быть есть какие-то лайфхаки, кроме как намеренное увеличение элементов крепежа в макете.
Режу фанеру 3-6 мм. Станок Acmer P2 33w. ПО LightBurn
Автор: Niktim
Доброго времени суток
ruda rd6442 _ руководство поставило задачу запустить станок резка по фанере
я конечно далек от производственных процессов, прошу помочь с приобретением программного обеспечения для машины и макетов .
г.Ростов на дону 89381618682 Николай
Автор: Dan
Самая свежая на данный момент локализованная версия LaserCAD V8.12.25 к контроллерам Trocen с нормальным русским переводом ...
Устанавливается без проблем в качестве плагина на Corel V22.
Video_2021-02-28_173138.wmv
Внимательно читать комментарии во время установки.
О всех проблемах в переводе или в работе сообщать немедленно ... ну .. почти немедленно .. Подумать, может чо вы сами не так делаете .. )))
Коллеги, не продаст ли кто авторские макеты чайных домиков? Интересует цена за штуку и фотки. Нужно разных 6-10. С полиграфией/прямой печатью и без (чисто резные). Из фанеры или чего-нить. Можно отвечать либо тут, либо в личные сообщения.
Автор: Ивангай
Всем привет. Большинство проблем и вопросов решены благодарю форуму, но до идеальной работы далеко. Сейчас вопрос больше по оптимизации труда.
Работаем на поток, много мелких деталей, режем на сотовом столе (ламели тоже есть), стол периодически моем с химией от нагара, детали шкурим от нагара при необходимости, желая довести деталь до идеала. Более того, много времени уходит на сбор деталек со стола, рабочие поля 90х60.
Хочу узнать, есть ли какой-нибудь хитрый способ подготовки макета с мелкими деталаями так, чтобы их можно было легко собрать? Знаю, например, что многие делают замкнутые линии немного не замкнутыми, чтобы деталь оставалась в заготовке, потом вынимают уже всю заготовку. Возможно, кто-то так делает из вас. Есть какая-нибудь универсальная длина линии, чтобы детали и не вываливалась, а после изъятия соединение не нужно было шкурить?
Либо есть какой-нибудь способ резать на ламелях так, чтобы выпавшие детали можно было легко достать, и чтобы они после выпадения не портились гуляющим лазером?
Хотелось бы убить двух зайцев одим выстрелом, быть может, у кого-то это удалось?
