Mak Sim
Новый станок плохо режет, помогите понять в чем суть.
Всем доброго времени суток!
Обращаюсь к старшим, опытным товарищам за советом, прошу не оставить без внимания)
Приобретен новый китайский станок с трубой Reci 80W, материнкой Ruida. Начал использование с штатным обдувом и охлаждением. Юстировал, поставил ПО, пробовал гравировать - на первый взгляд получалось норм. А вот с резкой возникли проблемы: пробовал на фанере ФК 1й сорт, шлифованная с обеих сторон, режет только на маленькой скорости(3-5 мм/с) и мощностью 70%. Нашел тут на форуме файл с примерными параметрами резки(20-25мм/с 68%) так на таких параметрах даже до половины не дорезает. Фокусное расстояние пробовал разное(3-8мм). Трубу проверил по QR-коду - дата производства свежая. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, на что обратить внимание, куда смотреть? Может есть какие-то ограничения мощности, которые я не убрал...
Буду очень благодарен за ответы)
Амперметр что показывает? Линза какая стоит? Есть ли шайба для выставления фокуса, если нет то почитайте тему как подобрать фокусное расстояние. Но подозреваю что скорее всего всё таки юстировка.
19 часов назад, Mak Sim сказал:
обратить внимание на размер и форму точки лазера
смотреть темы на форумах про юстировку и настройку, можно даже видео в youtube
это как?
значит ещё и термины учить
вы скорее всего пробовали менять расстояние от сопла до материала
то есть ещё раз читать форум(ы) и смотреть видео и всё у вас получится :)
Спасибо вам большое за ответы, ситуация стала проясняться))
1 минуту назад, Mak Sim сказал:
А в чём проблема была, нашли?
2 минуты назад, Евгений К. сказал:
Дело действительно оказалось в неточной юстировке...  как мне казалось, я сделал ее правильно, но увы)
Сказывается слабая теоретическая база, но ничего будем изучать) главное есть желание)
14 минут назад, Mak Sim сказал:
Со временем всё придёт, главное желание есть.
    • Автор: evz09
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • Автор: 2АА
    • Автор: ivankarpov
