Помогите настроить фокусное расстояние на волоконном станке мощность 500 w китаец, RJ-1530A, на голове есть окошко с делениями, в нем есть шкала которая меняется при  изменении фокусного расстояния(на нем от -10 до +10 шкала) ,  не могу понять где 0 у меня и как его найти, что бы от него отталкиваться при выставлении фокусного расстояния для разной толщины железа. И вообще есть ли смысл менять фокусное расстояние на разную толщину?? например 1мм и 2 мм железо...
Смысл есть и он важен.
Ну во первых надо читать и знать что говорят производители станка.
Второе - для разных металлов и разных режимов резки точка фокуса должна быть на разной высоте от материла.
К примеру для резки кислородом черного металла - точка фокуса должна быть на поверхности,  или при больших толщинах чуть выше.
А при резке нержавейки в азоте - точка фокуса от поверхности, до трети заглубления на больших толщинах.
На железо 1-2 можешь забить на фокус)) Ставь по поверхности. Мы говорим про кислород. Для воздуха - ищи другие соотношения.
Для сведения. Фокусное расстояние линзы не меняется. Запомни это. В головке меняется расстояние линзы до сопла.
Станок китаец производители мало что говорят.... режу черный металл кислородом.  Подскажите  пожалуйста как мне выставить фокус на верхней части листа?? как это сделать? как понять что он на верхней части листа?
вот моя головка что означают деления в окошке???
8 часов назад, tonic сказал:
Станок китаец производители мало что говорят.... режу черный металл кислородом.  Подскажите  пожалуйста как мне выставить фокус на верхней части листа?? как это сделать? как понять что он на верхней части листа? Вот фото моей головки
Фокус определить просто, ставишь ноль в окошке, берешь жесткий картон и кладешь на стол под небольшим углом.  Подводишь голову к верхней точке почти в плотную, малой мощностью режешь линию к нижнему краю не меняя высоту головы. Визуально находишь самое узкое место реза, подводишь голову и замеряешь щупом расстояние от сопла до картона это и есть фокусное расстояние. Далее просто, к примеру получилось 2мм, для резки черного либо в режиме резки задавать фокусное расстояние 2 мм, если рез не очень ставить 1мм и уже крутилкой компенсировать лишний мм ставя +1(выводя на поверхность), для цветного что бы заглубить крутить в минус. Как то так, проще конечно показать чем написать.
а не проще в программе в настройках реза выставить высоту и резать по тех.картам
    • Автор: Maxnv
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: alexander-1
      Прошу делиться кто и как делает фото на металлах
      Таблица зависимости ширины реза и толщины материала от фокусного расстояния.
      Для поста:
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
