Что вы думаете о новинке Raylogic V12 (опрос анонимный)
16 пользователей проголосовало
  1. 1. Как вам новинка?
    • Круто!
      10
    • Норм.
      3
    • Так себе.
      3
    • Отстой!
  2. 2. Если бы была возможность купить взамен старого, то
    • Заменил бы на Raylogic V12
      11
    • Всё равно свой прежний больше нравится
      2
    • Заменил бы на более подходящий вариант
      3
  3. 3. Как вам обзор?
    • Ок
      11
    • Норм
      5
    • Отстой
    • Херь
  4. 4. Чего не хватает в обзоре?
    • Технических подробностей
      4
    • Больше фото со всех ракурсов
      2
    • Лучше было бы видео
      4
    • Разобрать его полностью
      2
    • Отзывов после N часов работы
      11
    • Речевых ошибок многовато
      1
    • Напишу в комментариях
      4
В 12.10.2018 в 16:34, gabber сказал:
 Молодцы. Однако так и не убрали из-под пальцев, мешающий подвод воздуха к соплу. Красную точку так же оставили мешаться. Отдельное спасибо за пирамиду, прям лайф-хак настоящий. Прогресс налицо.
Да еще вопрос куда по вашему мнению убирают подвод воздуха и нужен ли он для работы. Нужна ли красная точка и чем она мешает.
18 часов назад, Alex Reklab сказал:
Подскажите а вы живьем видели хоть один из них, на заводе на первом и втором бывали? Что именно на них стоит такого же, уже четыре года, что стоит на Рэйлоджиках. Просто интересно послушать Эксперта.
Эксперт не был на заводе, но видел станки на выставке, а так же приобрел себе, прямо с завода. Он же расскажет и про балку на модели BODOR BCL-X и покажет картинку
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ bodor bcl1610x
На картинке можно видеть балку, толщиной в руку, а не хлипенькую рейку, провисающую под весом сопла с линзой. Скрытые внутри этой балки направляющие, защищены от падания пыли и нагара, в отличие от рейки (рейка, это перекладина на которой стоит сопло).
 Ещё, Эксперт указывает на, вынесенный на верхнюю панель, амперметр, на который не надо смотреть, сгибаясь пополам. А ещё, тыкает носом в "революционную новинку" - ряд вытяжных отверстий позволяющих выходить дыму при гравировке.
А винты ШВП, "которые не на все фрезеры ставят©", давным давно стоят на этих станках в базовой комплектации.
Прыжком из каменного века электроники в привычное для прогрессивных станков, настоящее, выглядит установка на рейлоджики индуктивных концевиков, взамен микровыключателей. Эксперт уже  уже 4 года назад их видел на станке изображённом на фотографии.
Ещё куча, не стоящих внимания, мелочей, типа отдельных выключателей для вытяжки, разделения реечного и подъёмного столов, ручного регулятора подачи напряжения на трубу (который. кстати, позволяет регулировать мощность луча во время резки), вай-фай модуль, опорные ножки на толстых подошвах, сварной каркас станка, а не жестяную коробку, (в отличие от некоторых) и прочее, что уже, как минимум четыре года стоит на этом станке.
Эксперт знает о чём говорит :)
В 14.10.2018 в 19:01, Alex Reklab сказал:
Обычно , подвод убирают в противоположную от оператора сторону, то бишь, ставят его за сопло, и туда же, разумнее убрать красную точку, чтобы при обхвате сопла рукой, клубок из трубок и проводов не впивался в ладонь и не было страха его повредить. Это моё личное желание и наблюдение.
Как таковых, претензий по подводу воздуха и красной точке нет, если кому-то удобно постоянно натыкаться рукой и фанерой на отвисающий корпус светодиода - пожалуйста. Мне - нет.
Вы должны знать, господин Продавец, что я не хотел опорочить честное имя Рейлоджик, и не имею какого-либо умысла делать это. Просто меня, как и любого кулика, любящего своё болото, зацепила фраза, о том, что,
В 13.07.2018 в 01:28, PavelK сказал:
теперь понятно, почему станок Raylogic V12 получился лучшим из Китайцев, и если что-то лучшее, то уже только Европейцы с соответствующей ценой.
На самом деле, если меня спрашивают, где купить нормальный станок, я говорю: если есть деньги и не хочешь головняка - бери в Реклабе, если денег нет, но любишь риск, бери из Китая. И кстати, если вы ещё продаёте широкоформатники, то с Рязани, должны обратиться к вам, опять же по моей рекомендации.
Вот такой расклад.
Изменено пользователем gabber
6 часов назад, gabber сказал:
Вообще то у Raylogic`ов покрайне мере, рейка нисколько не провисает не то что под весом сопла, но и с головкой в два кило весом (под металл).
Толщина в руку это не только аттавизм, но и лишний вес, который добавляет инерции и по этому двигателя нужны уже гораздо мощнее с вытекающей из всего этого ценой.
В самолёте вообще нас отделяет пара миллиметров толщины обшивки, но летают ведь, так что, имхо, это вопрос продуманности и конструкции.
До рейки дым и нагар тупо не доходит, незачем её ещё в металл одевать (разве что гармошку на рельсы для внешнего вида), особенно учитывая трудности со смазкой и ладно бы была там автосмазка, но её нет.
На него вообще не нужно смотреть, если блок розжига будет настроенным при продаже (разве что иногда, для мониторинга сколько осталось трубке жить).  Если уж на то пошло, то по феншую, мощность нужно задавать в миллиамперах, а не в процентах, чего не у кого не сделано.
К примеру, на 9G они стоят вообще с рождения (больше 8 лет), другой вопрос в точности. 5 лет назад я бы выбрал микрики вместо индуктивных, сейчас же только индуктивные.
Про какие выключатели речь? На 12 она автоматически включается/выключается. Про разделение реечного и поъёмного то же не понял. Мощность луча в процессе так же прекрасно ргулируется с панели Ruid`ы. Вайфай модуль так же как доп. опция.  Толстый металл на корпусе бессмысленен, это не бункер на ядерную войну, будет просто лишний вес. От сварного каркаса минус - не позволит протащить в обычную дверь и прочее.
1 час назад, gabber сказал:
Подвод можно повернуть в любую сторону, как и указку. ИМХО просто стоит добавить опцией (кому нужно) указку сделать через делитель, который ставиться к трубке, что бы на головке ничего лишнего не было, а к текущей указке добавить разъём, что бы для её снятия достаточно было его отключить, ибо она нужна совсем для новичков, имхо.
Продавец тут не причём и это моя фраза, как и обзор, где я обосновываю, почему я так считаю =)
ок.. я не против. :)
4 часа назад, gabber сказал:
9 часов назад, gabber сказал:
Благодарим за рекомендации. По лазерам и фрезе к нам, широкоформат не продаем.
Далее с вашего разрешения по тексту. Если есть станок в наличии, а он у вас я понял по тексту есть. Пришлите фото балки с руку толщиной в разрезе с торца и мы тогда точно поймем ее функциональность и назначение.
Рейка кстати называется порталом оси Х. Сопло стоит не на портале оси Х(рейке) оно установлено на перпендикулярном крепление к подшипнику, который установлен на оси Х.
Вытяжные отверстия для гравировки мы внедрили много лет назад и не секрет, что Китайцы постоянно воруют идеи и представители компании "бадор" не раз заглядывали к нам на стенд делали фото и видео съемку оборудования. Ничего особенного в их станках не представлено и уж точно они не лидеры отрасли. Очередная китайская компания, каких миллион с более интенсивным маркетингом чем у некоторых остальных. Ниже будет некоторое количество точных примеров.
На сегодняшний день мне не известно ни одной компании по CO2 станкам использующих электрокомпоненты Schneider для удобства обслуживания и качества сборки электрошкафов в станках и провода Helukabel, защищающие слом в подвижных местах.
Амперметр нужен только в начале эксплуатации станка, при выставлении максимального тока потребляемого излучателем. Все остальные манипуляции ведутся из ПО в процентном отношении от этого тока. Смотреть на амперметр во время работы не нужно. Все настройки под конкретные материалы заносятся в библиотеку программы, либо на станках Raylogic, можно использовать специальных файл-массив для подбора мощности.
Направляющие и ремень не скрыты внутри балки оси Х на данном станке они лишь частично прикрыты. В таком варианте этот кожух мешает обслуживанию и регулярной чистке станка. Доступ к ремню и направляющей также неудобно закрыт.
Ничего особенного в этой балке нет, это экструдированный профиль определенной формы и вероятно разнотолщинными стенками.2018-10-15_21-30-00.png.b38568003fd7d8f3b9a1d04810ef05d6.png
Моторы используются более дешевые, компании JMC.
Драйверы соответственно тоже.
На фото ниже качество и культура сборки станков BCL-X.
Бонусом к остаткам от распайки и прочего мусора идет инновационный модуль ВайФай, который вы также можете приобрести и установить, как к нашим станкам, так и к любым другим на различных модификациях плат Ruida.
Винты ШВП на бодоре вообще не понятно, как установлены. Точки давления всего стола это дно станка. Тонкий лист металла. Я немало поситил китайских городов и заводов и видел различные конструкции на рамах, но здесь рамой и не пахнет особенно из трубы.
Вся рабочая область подвешена на небольшие пластины прикрученные к гайкам ШВП. Это не самое удачное распределение веса на конструкцию.
На станках Raylogic рабочая область установлена на толстостенный уголок трапециевидной формы для правильного распределения веса и равномерного подъема. Винты же установлены в опорные подшипники прикрученные в специальные ребра жесткости.
А теперь найдите отличия в электрике "лидеров отрасли" и Рэйлоджик
Подробно о реле и другом вначале обзора и по ссылке 11G vs V12
А вот удобное подключение поворотки от "лидеров отрасли"
Изменено пользователем Alex Reklab
Текст слетел
Вытяжка и компрессор включаются и выключаются сами автоматом.
Реечный стол не должен отделятся от подъемного стола. При резке вспененных материалов толщиной 50мм и более лазер не должен оставлять засечек с обратной стороны, как на сотовом. Это всего лишь ухищрение производителя, чтобы облегчить себе производство из-за неудачной фиксации стола к гайкам подъема. Даже сотовый стол должен продуваться и устанавливаться либо на реечный либо на основание. На варианте с цельным профилем это не возможно даже при наличии редких отверстий в столе.
Ручная регулировка тока ,а блок розжига - это именно генератор тока, не требуется через переменный резистор. Мощность можно отрегулировать не паузе с цифровой точностью. Если вы ошиблись при подборе параметров до начала обработки.
Сварной каркас станка - априори есть на всех станках в Китае. Они же не склееные или не скрученые) А вот не жестянка от вышеупомянутом имеет, как раз не самый из имеющихся прочный корпус и совершенно точно не самый тяжелый. К тому же не разборный, не проходящий в обычные 70см двери.
Рэйлоджик при более низкой раме и даже том же весе очевидно значительно жестче по корпусу.
Станок с таким количеством огромных дверей, который светится насквозь со всех сторон априори не может иметь избыточной жесткости, которая ему и подобным при его нагрузках и не нужна.
Единственное, что зацепило взгляд это необычные колеса правда и то не на всех моделях.
Но обратите внимание на пол, цеха старые с бетонным пылящим покрытием. Такие цеха на современных фабриках практически не используют.
Так, что бодор очевидно далеко не "Лидеры", а очередные производители каких огромное количество в китае. А эксперту я желаю удачной эксплуатации станка, это определенно не худший вариант из возможных. Мне случалось видеть и значительно более запущенные производства и худшую культуру сборки. Но назвать эти станки особенными или инновационными нельзя. Вероятно китайцы пытаются придать им некоторый лоск европейности, закрываю Ось X, непонятным кожухом. Хайп в сторону Тротека, но по всем остальным фото, видно детально вся очевидная простота и обыкновенность этих станков.
Господину Gabber-у отдельное спасибо, за то что всколыхнул тему сравнения, обычно мы не втягиваемся в подобную полемику, но в отличие от любых других Китайцев, мы с 2010 года прикладываем свои навыки и мысль к станкам Raylogic, улучшаем и дорабатываем. А то, что Китайские братья регулярно их тырят, это давно известный факт.
Спасибо за рассудительные и обстоятельные комментарии. Хорошо, что тема сравнений станков колышется и выходят подобные отчёты. Это полезно для новичков и сомневающихся. Я понимаю, что реклама и всё такое, а расписать и приукрасить, для маркетинга, это как сыр на хлеб, но.. слишком заметно.
Мои комментарии хоть и выглядят, как противостояние, но повторюсь, я ничего против станков рейлоджика не имею, а все, что я написал. лишь попытка выпустить читателей из заоблачного замка, который нарисовал автор, потому как, читая отчёт, у новичка может сложиться впечатление, что новый рейлоджик - это сплошной прорыв, прогресс, инновации в станкостроении и невероятное, значимое событие для всех лазерщиков, благая весть, о том, что был создан лучший из китайских станков, и теперь, только он и никто другой не может диктовать моду в китайском лазеростроении. Я посчитал, что это не так и предложил свои варианты. Вот и всё.
PS.. по раме станка: каркас действительно сварен из квадратной трубы. а винты ШВП  опираются на трубу каркаса, а не жестяное дно.
И самое главное.. сравнивать "инновационный" станок с моделью 13-года, ну.. как-бы, не очень честно.(А вот наоборот - самое то)
В общем, давайте жить дружно :)
Ээээ... честно говоря, побывав на очередной выставке РЕКЛАМА-2018, хочу сказать только, что лично у меня ни Rabbit, ни Bodor, ни многие другие вообще не вызвали интереса. Ибо, не без помощи форума и личного опыта, когда уже знаешь, на что и куда смотреть в первую очередь, сразу многие косяки бросаются в глаза. Особенно бросается в глаза, когда на больших станках начинают применять те же узлы, что и на настольных игрушках.  а вот стенд реклаба заинтересовал. Даже не потому, что они на пару с Зеноном заняли лучшие места в партере, да и наверно, самые большие, и не потому, что юзаю два их старых станка и наверно уже пора задуматься об  обновлении парка... А наверно потому, что ранее тут на форуме мелькала тема, где кто-то из пользователей был крайне возмущен покупкой именно Райлоджик V12/ Так вот, честно говоря опять таки, на выставочных экземплярах мои глаза не зацепились ни за один из конструкторских косяков и пр.  Как бы объяснить... Я конструктор, высшей категории, инженер-электро--механик. И многие проблемы я для себя различаю как критичные и не критичные . Вот близкое расположение ремня я бы отнесла все же к некритичным, хотя и не приятным. Но такой косяк крайне маловероятно приведет к неожиданной остановке или какой-то более серьезной поломке без предварительных симптомов.  Да и механику все же надо в целях профилактики хотя бы иногда осматривать. а вот натяжной ролик отодвигающий я бы там точно поставила, или вырез сделать.  Насчет всего остального... Но это из разряда "дорабатывается напильником за 5 минут". Скажу так - у каждого свои "удобства".  кому-то нравится закрытая ось, а я сторонник свободного доступа ко всем движущимся частям для их своевремеенной очистки и профилактики. А вот всякие кожухи зачастую позволяют вспомнить о чистке только когда уже ахтунг приходит.  Кто-то ценит "легкие/облегченные конструкции", а я , как инженер старой закалки, считаю ,что хорошая станина легкой быть не может и т.д. Что-то меня пробило...:)
Мир,  дружба, лазеры!
а, да, ещё.. красная точка лично у меня используется только дома для игры с кошкой. Имхо,  совсем не нужное и мешающее устройство, хотя для новичков, возможно, все же очень удобное.
2 часа назад, gabber сказал:
Сложно представить, что человека, который занимается сувениркой уверен в своих сила и себе, имеет множество личных дел и занятости, новость из сферы производства оборудования, к которой вы не имеете отношения напрямую может так сильно взволновать . Т.е., сама статья от независимого журналиста, которая не посягает на ваш бизнес и ваше эго ни коем образом, вдруг так взволновала. Могу себе представить если бы, кто-нибудь приобрел сувенир из сферы в которой вы вращаетесь пришел на форум сувениров и размахивая им, как красной тряпкой кричал, что у него самый крутой сувенир. Вот тут логично вклинится с идеей я такие сувениры у же четыре года назад делал, а щас еще круче делаю.
Моду диктуют модельеры, а мы станки строим и автор статьи провел независимый обзор новой машины и написал свое мнение для людей, которые перечитав тонны форумов, пересмотрев часы обзоров, обзвонив тучу компаний и пообщавшись с различной квалификации менеджеров принимают взвешенное решение.
С моделью "13-ого"(17-ого) года начал сравнивать не я. Все скриншоты в посте с видеоролика, выложенного год назад, с тех пор ничего в производстве этих станков не изменилось.
Если кто-то общался с китайцами по бизнесу, он понимает - У Китайцев нет задачи создать качественный продукт! Задача создать максимально дешевый, конкурентный по цене продукт, и маркетингом внешним видом, приседанием "науши" обзвонами, рекламой, рассылками, фото с иностранцами, песнями об швейцарском происхождении бренда и демпингом убедить покупателя склонится к ним.
Мы же с 2010 года производим станки в партнерстве с Китайским заводом, в 2016-17гг наши партнеры построили новый современный завод, на котором выпускаются Raylogic V12 и волоконные раскроечные лазеры Raylogic FBX тяжелой серии.
Мы  слушаем своих клиентов, общаемся на форумах с новыми людьми. Нам интересно мнение про возможные улучшения оборудования, его доработки, удобство эксплуатации даже в самых небольших деталях, таких как, вытяжные отверстия в виде пирамиды, полки под станиной станка, диодная подсветка, автоматические переключения устройств вращения, компрессоров и вытяжек, а про глобальные изменения в проводах Helukabel от немцев и электрокомпонентов Schneider уже и так много сказано.
Так, что конечно давайте дружить, мы всегда обеими руками за. Не зря же один из руководителей компании находит столько времени общаться на форуме. Дел по улучшению сервисов, станков, новых опций, построению отделов хватает и без этого.
12 часов назад, Alex Reklab сказал:
Меня совсем не взволновала эта новость, и тем более, это никак не новость о невероятном прорыве в сфере производства оборудования. Т.е. сама статья, написанная независимым журналистом, тоже не взволновала. Ещё разок напишу: ни станки, ни продавец, ни форум, не автор. ни что из перечисленного меня никаким образом не волнует и не вызывает негатив, противостояние и критику. Проявление моих эмоций лишь по поводу манеры написания статьи, которая у меня вызвала такую реакцию. Вот и всё. В предыдущем посте, мне казалось, я всё объяснил. Видимо не очень понятно.
Всё.. я понял. Это уже личное. Типа: "вали в свой двор там и выё.. выделывайся" .
Я прошу прощения, я не знал, что нельзя в рекламной статье писать всякое, не в угоду рекламируемому товару, а надо только восхвалять и умиляться. Всё ясно, больше так не буду.
8 часов назад, gabber сказал:
Да нет конечно. Можно писать все, что угодно в любой статье. Каждый высказывает собственное мнение, как мы здесь все сделали с подробными примерами, фактами без надуманных предположений. Все таки, каждый из нас эксперт в своем деле. И опыт более 15 лет производства, посещений выставок и заводов "не пропьешь". По делу, конкретным вопросам буду рад помочь. Сейчас начинаем подробнее обсуждать маркеры и их возможности. Кому интересно добро пожаловать.
58 минут назад, Alex Reklab сказал:
Я бы пообсуждал. Особенно отличие МаксФотоникс от Райкуса.
Здесь писал. Вы выбирате? В демо-зале стоит два станка Raylogic Galvo X20 - Россиянин и Raylogic Galvo C20Sa - Китаец из г.Ухань (лазерной силиконовой долины)
13 часов назад, Alex Reklab сказал:
Вы выбирате?
Ищу лазер на квадратной трубе, со сканаторной головой для гравировки по органике: дерево, кожа
Товарищи, давайте заканчивать, а то беседа почему-то перерастает в срач, а для этого есть спец. раздел в курилке.
И я не журналист ни разу :D ибо в нашей стране это уже ругательство, я скорее блогер.
Жаль, что пост кажется рекламный, я не преследовал такой цели, иначе бы далеко не за бесплатно писал.
Хотите рекламного обзора - где то тут валялся, можете сравнить чем реклама отличается от обзора.
В общем, давайте как-то дружелюбнее что ли, или хз, мож у меня такое настроение щас.
Начали то хорошо с плюсов и минусов и отличий, давайте продолжим.
10 часов назад, gabber сказал:
На СO2 трубе, типа Синрад с Вч накачкой? Какое поле нужно, сейчас как раз собираем заказ есть подобная модель. Для вас по особо удачной цене))
9 часов назад, PavelK сказал:
Все гут, конструктив пошел. По маркерам, что-то раздела не могу найти. Можно ссылку на раздел? Там продолжим.
53 минуты назад, Alex Reklab сказал:
https://stankoforum.net/forum/63-общие-вопросы-по-волоконным-лазерам/
В 16.10.2018 в 20:26, СивКА сказал:
Этим пользователем был я.
Согласен, что это устраняется
Не думал, что так и должно быть и это нормально. Хотел убедиться.
8 часов назад, Александр V8 сказал:
Я ни в коем случае не говорила ,что так и должно быть . Более того - все Ваши замечания справедливы и хотелось бы увидеть реакцию реклаба в той теме.
Качество сборки на Вашем станке однозначно оставляет желать лучшего.
Я лишь подвела некоторый итог посещения выставки. и как все мы понимаем - выставочные экземляры - это одно, жизнь - другое. Но и в Вашем случае криминала я все же не вижу.
11 часов назад, СивКА сказал:
Позже отпишусь обязательно. А то ещё остались вопросы, как только всё в кучу соберу, всё напишу.
1 минуту назад, Александр V8 сказал:
Улитку хотя бы заменили?
Заменили + зеркало и линзу должны были вложить. Нужно забрать с ТК. Доставка должна быть оплачена за счет реклаба. Надеюсь завтра успею всё забрать. Как распакую, фото приложу.
Не подскажите, какое расхождение размера между рельсовыми направляющими допустимо? С тех. поддержкой пока не общался.
9 минут назад, Александр V8 сказал:
Если имеется ввиду параллельность, то в условиях рядового пользователя и возможности опираться на обыкновенный штангенциркуль, думаю, не более 0,2мм. Опять таки в зависимости от общих габаритов, допусков по люфтам подшипников, самих направляющих и пр и пр. Я бы собирала такие устройства "по шаблону" с допуском микрон в 15-20..:) Но это совсем идеальный вариант... Хотя ведь производитель гарантирует нам допуск 0,02мм, ведь так вроде? А в эту цифру ещё должна войти погрешность самой оси X. К сожалению, не обладаю конструкторской документацией на сами направляющие и пр. элементы, однако в свое время имела дело с другой техникой и там допуски на отклонения аналогичных элементов колебались примерно в пределах 10-15 мкм на 0,5м.
5 минут назад, СивКА сказал:
Именно она. А то с определённого места при перемещении портала начинается более сильная вибрация, может и допустимая (сравнить не с чем). Замерив расстояние между рельсами (на скорую руку рулеткой) в нижней части, а затем на 50 см выше увидел расхождение, может угол обзора был не тот или я плохо увидел. Утверждать пока не буду. Присмотрюсь получше. Лазерным дальномером прокатит определение внутреннего размера между рельсами?
Поле 1300x1000
    • Автор: Vyache
    • Автор: Андрей Макрофабрика
      Станок KRRASS HRK1250-3200
      Технические параметры:
      Модель HRK1250-3200
      Толщина пластины 0,4-6 мм
      Скорость подачи 0,5-20 м/мин
      Способ подачи Обратная подача
      Верстак закален или нет Да
      Количество фрез 4 ШТ
      Охлаждающий распылитель Иметь
      Вес 9500кг
      Привет!
      И так, встречайте, лазерный станок  AEON MIRA 9S и серию AEON в целом.
      Размер рабочей области:  (там, где фактически может идти гравировка и/или резка): Лазерная трубка: SPT? (мощность на выбор, базово 90Ватт) Блок розжига: HY-AH100 Движки: шаговые Smaath Направляющие: HIWIN MGN12 по осям X, Y Контроллер:  Видоизменённая Ruida 6445G Ремни: Noname Стол: Плоский, ламели и ячеистый в комплекте. Максимально возможная толщина заготовки: ?мм Сквозная протяжка длинных материалов: есть (максимум 12мм) Максимальная скорость гравировки (по замерам автора): 1000мм Разборная конструкция: нет, монолит.  Предназначение (по мнению автора): Быстрая гравировка с последующей резкой (только для резки брать не рационально). Цена в этой комплектации на момент публикации обзора: 865 000 рублей (под заказ). Пусть Вас она пока что не смущает, по моему, она оправдана тем, что в нём есть -- дополнительных трат почти не нужно, но об этом подробнее далее. Важно:
      Содержимое:
      Часть 1. Вокруг да около.
      А за что открывать?
      Рамка по периметру крышки придаёт дополнительную жёсткость, почти не гуляет если открывать за самый угол (но нужно будет посмотреть как это будет на станках с большим рабочим полем), сама крышка держится на внушающих доверие металлических петлях, плавность опускания обеспечивают нормально подобранные по весу крышки газ-лифты, а проводка в крышку защищена снаружи металлической пружинной оплёткой. Тут моё уважение грамотно сделанным узлам, да же придраться не к чему (разве что газ лифт можно было покруче — приходится их преодолевать что бы открыть/закрыть),
      при этом светодиодная  подсветка защищена матовыми рассеивателями, благодаря чему свет достаточно равномерно распределяется и легко протирать.
      Решение вполне стандартное,  без изысков. С прочисткой трудностей не будет — панель целиком съёмная для длинных заготовок.
      Ты ли это, Ихолайнен ламель?  Да!
      Но увы, тогда с красивым плоским столом придётся попрощаться, так как луч лазера будет регулярно обжигать лицевую сторону, она будет постоянно в нагаре и подобном (а на нём разметка нарисована). Вероятно, через несколько месяцев интенсивного использования при резке, придётся выбирать либо ламельный, либо плоский (либо мыть очень часто). Так же увы, но форма ламели весьма нестандартна и купить отдельно врятли получится. Не смотря на всё это наличие такого функционала всё же остаётся большим плюсом, так как не нужно заранее знать что предстоит на нём делать что бы выбрать что-то одно.
      А если снять и все ламели?
      То есть дымоудаление максимально приближено к обрабатываемой заготовке и то, что разнесено по разные стороны стола, это плюс — меньше требований (и меньше цена) к вытяжке по поводу перевариваемого объёма и минимум «грязи» в станке. НО вот то, что накладка, в которой прорези для дыма, «приварена» существенный минус, так как нужно будет её рано или поздно чистить от нагара — придётся компрессором под большим давлением продувать и мини ёршиком до кучи. Так же нет никакой защиты от мелких обрезков, которых как мух, может набиться в щели. Так же, выгребать мелкие обрезки из этого подпола то ещё удовольствие (снять частично хотя бы нужно будет ламели).
      Чуть ближе посмотрим:
      Видим нормальные петли, а вот проводку почему-то не спрятали в пружинную оплётку, как это сделали на верхней крышке (хотя, крепления предусмотрели). Чуть поодаль борта видим горизонтальное ребро жёсткости, по совместительству разделитель воздушных потоков — в самой откидывающейся крышке можем видеть прорези в торце и вверху. Очень хорошо, что такое продумано. Жаль нет хоть каких-нибудь фильтров на них, так как могут попасть обрезки, а так же внутри можем заметить электропроводку.
      Ходовые винты с трапецевидной резьбой, с обоих концов жёстко сидят в подшипниковых модулях. Гайка латунная (по ощущениям и виду) внутри дюралевой опоры (с возможностью регулировки натяга),  к которой через демпфер крепиться весьма толстая металлическая пластина, а к которой уже жёстко и сам стол. С завода присутствует густая смазка по всей длине винтов.
      Посмотрим, что внутри:
       Воздушный компрессор «аквариумного» (поршневой электромагнит) типа, причём так же на виброопорах.
      Здорово, что всё есть с собой — для гравировки и резки тонких материалов этого вполне достаточно и станок самодостаточен.
      По началу меня то же смутила маленькая производительность компрессора, но посмотрев  левее:
      Небольшой минус в том, что встраиваемая модель сильно дороже обычной, ну и достать не так просто, но ремонт их достаточно редок и можно, в случай чего, временно подключить взамен обычный. Ещё из небольших минусов сам ремонт достаточно дорогостоящий - если в обычном можно запихать сам компрессор чуть больше, то для этого подобрать будет сложнее, т. к. места совсем мало. Ну и не понравилось направление выдува взад, но это мелочи.
      В целом большой плюс - станок не требует дополнительных вложений на покупку чиллера и он (с вытяжкой и компрессором) не занимают лишнего места рядом со станком.
      Максимальная  толщина заготовки ~12 мм.  Хорошее решение — когда не нужно работать с длинномерами через эту щель не будет лишнего подсоса воздуха, а когда нужно легко вынуть, ну или прочистить.
      Ну а дальше USB  порты для подключения флэшки и ПК.
      Кроме стиля и красоты в целом такая конструкция призвана минимизировать вес  (следовательно и момент инерции), за счёт чего можно будет увеличить рывок, скорости разгона/торможения для минимизации времени гравировки.
      Это не минус, а вполне правильно, так как для перпендикулярности луча к плоскости заготовки нужно что бы луч уже приходил в него по центру (то есть юстироваться должны только два предыдущих зеркала). Само зеркала штатное — 20 мм диаметром из селенида цинка, с просветлением, способ напыления неизвестен. Очень хорошо, что не экзотических размеров -- можно достать уже почти на каждом углу.
      Воу, здесь стоит защитное стекло!  Открутим, почистим.
      Ну, это вообще шикарно —  загрязнения третьего зеркала и самой линзы почти не будет, а для очистки достаточно открутить эту красную гайку, при этом мы не сбиваем юстировку у третьего зеркала. Можно да же стекло не доставать — за счёт большого диаметра ничего страшного если не идеально протрём по бокам. Круто!
      Посмотрим на сопло поближе:
      Это надо увидеть, видеогифка:
      Вынимается целиком «блок», при этом откручивать ничего не нужно — он  держится за счёт неодимовых магнитов (один из них как раз на фото по центру).  Очень круто!
      Сама линза вполне стандартная, 19 мм диаметром — большой плюс, т. к. легко достать. В штатной поставке идёт с фокусным расстоянием 50.8мм (среднефокусная), можно поставить короткофокусную. Её фиксирует пластиковое (но из высокотемпературного типа полиамида, что бы выдерживать нагрев линзы) уплотняющее кольцо, которое за счёт пружинной распорки и тех же магнитов цепляется внутри за стенки. То есть опять же что бы достать и поменять линзу не нужно ничего раскручивать.
      А это температурный датчик!
      Здесь стоят оригинальные рельсы модели Hiwin MGN12. Дорогущие, фиг достанешь, но хватит надолго, особенно при своевременной смазке! Это очень круто! Кстати, о смазке - увы, но это будет проблематично т.к. не предусмотрены отверстия и нет тавотниц у кареток.
      Сразу предлагается достать транспортный блок оси Y, который не даёт ей кататься свободно  во время перевозки станка — сделано приятно.
      Шаговик обычный 2х фазный (шаг 1.2), производитель  Smaath типоразмера Nema23.
      С другой стороны движка:
      А вот по поводу этого болта, аналогичный стоит в другом конце оси — они юстировочные. То есть позволяют изменить положение концов оси по вертикали. Возможно вы встречались при юстировке зеркал, когда в только в одном углу луч уходит куда-то, так вот они помогут решить проблему! Круто, что они есть (обычно нужно было подкладывать пластины). Сразу предупрежу, что крутить их лишь в самом крайнем случае, т. к. параллельность уже выставлена с завода.
      Нас встречает второй транспортный блокиратор, его так же вынимаем и смотрим второе зеркало. Узел выполнен весьма качественно, позволяет регулировать зеркало по вылету (вдоль оси Y). Чуть ниже располагается узел натяжки ремня Y, к которому просто подобраться.
      А для этого ничего откручивать не нужно - достаточно всего лишь повернуть и крышка вытаскивается. На ней, со стороны зеркала, нанесена термопаста. Затем присоской из комплекта можно достать и само зеркало — оно такое же как и в головоке. При необходимости можно расцепить коннектор и забрать крышку полностью. Сделано очень круто и удобно!  Минусов я совсем не вижу, кроме пластиковых площадок со стяжками, которые держат проводку — имеют тенденцию отклеиваться со временем.
      Правее и ниже центра фото, сразу под кареткой оси Y  можем наблюдать концевой датчик, он магнитного типа (бесконтактный). Похож на Omron, но кажется не он, так что насчёт точности и повторяемости неизвестно (а это важно, если задания очень долгие и нужно на ночь выключать станок, что бы при возобновлении сдвига не было). Но хорошо, что он бесконтактный — не нужно практически обслуживать и ломаться нечему, к тому же он грамотно установлен — срабатывает на проход, то есть дальше есть ещё место порталу оттормозиться, поэтому можно выставлять большие скорости начального поиска дома (полезно при больших размерах поля) — очень хорошо.
      Само первое зеркало крупнее:
      Сначала посмотрим на ось Y.
      Чуть ближе:
      Так вот, оказывается, что трубка и крепления лежат на съёмном целиком основании и это его фиксатор! То есть можно очень быстро и удобно поменять трубку, либо вообще поставить другую, без переюстировки и т. д. Круто!
      А как же шланги?
      При этом, что немаловажно, станок вполне поддаётся модернизации (к примеру, поставить  направляющие другие и движки заменить на сервы). В конструкции присутствуют уникальные узлы (на условном Алиэкспрессе не купишь), но они там, где их замена не потребуется вообще, но кроме одного - колечко у линзы, в остальном расходники (шкивы, движки, ремни, направляющие, зеркала, линза) взаимозаменяемы и общедоступны.
      Часть 3. Электроника.
      Внизу есть вентиляционные отверстия с пылевыми фильтрами (хоть их очистка затруднена, т. к. рамка на винтах), но их наличие само по себе хорошо. Справа вверху видим ответную часть для бесконтактного датчика открытой боковины — давненько не видел, что бы ещё и на боковины ставился.
      И заглядываем в сам отсек:
      Красота!
      По центру видим мозг станка — современную актуальную версию контроллера Ruida RDC6445G, слева от неё драйвера шаговых двигателей осей X,Y,Z неизвестного производителя, ещё левее блок контроля от Ruida всех установленных датчиков. В правом углу расположилась контактная группа, под ней клапан переключения источника подачи воздуха (встроенный компрессор или внешний), левее от него какой-то непонятный паровозик из переходников и разветвителей.
      Драйвера поближе:
      Посмотрим правее:
      Здесь всё так же очень грамотно сделано: присутствуют плавкие предохранители с возможностью быстрой замены, быстроразъёмные клемники.
      Рядом с ним, эм…
      Почему они на том же Алиэкспрессе сразу не взяли разветвитель с USB TypeB, и зачем производители вообще до сих пор для подключение станка к ПК используют разьём USB TypeA (Должен быть TypeB, в идеале промышленный — с фиксаторами) мне совсем не понятно. Работать будет.
      НО они этот роутер поставили в металлическом корпусе, при этом закрепили поверх накрест металлическими скобами, без вывода антенны наружу! Дальше, ниже мы видим обычный сетевой свитч. И они оба ещё и располагаются в непосредственной близости от силовой части!
      Ну, осталось им пожелать ещё клетку Фарадея добавить, что бы гарантировать отсутствие связи нормальной. То, что есть штатно беспроводная связь, это конечно круто, но вот сделана она так себе. Можно было бы взять другой WiFi роутер сразу с нескольми сетевыми разъёмами — не сильно они и дороже, а в боковой стенке просто сделать пластиковую вставку, а лучше вообще антенну отдельно вывести.
      Слева внизу основной (и единственный) питающий разъём по совместительству фильтр помех, с большим сечением проводов — хорошо, так как здесь основная нагрузка.
      По центру располагается блок питания модели GLE-400T-C. Один на всё. И для 5 Вольт (мелочёвка типо указки и т.д.) и для 48 Вольт (драйвера), и для 24 Вольт (контроллер, релюшки).
      Модель HY-AH100, но производитель пожелал остаться неизвестным. Подключение не «стандартное», для питания используется разъём IEC14, для управления,  кажется, PCI-E.  Ну, это не обычно как минимум, так как при замене придётся самостоятельно переделывать коннтектора на более часто используемые (phoenix bss), благо распиновка прописана.
      Единственно, лично меня раздражает отсутствие цифровых (0-9) кнопок, т. к. менять значения во время выполнения бывает нужно, а стрелками это геммор, но это мелочи и редкость.
      Из минусов:
      Часть 4. Образцы, гравировка.
      Видео гравировки:
      Часть 5.  Итого.
      Станок стоящий своих денег, без каких-либо существенных минусов. Хотя, один есть - подставки нет!
      Важно — не требует для начала никаких вложений на дополнительное оборудование (чиллер, вытяжка и т. д.). В основном удобный в обслуживании, удобный в обращении, для новичка. Благодаря качественной механике сходу слабых мест не обнаружено. Стильный и красивый — можно ставить «на показ» и гордиться. Как "первый и единственный" могу рекомендовать.
      ПавелК 01.12.2024
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: kip.zif
