менять мать и ставить драйвера придётся, да и не влезет эта конструкция, она больше
и цена космос
Набор слишком дорогой. Собирайте по частям - алюминиевый станочный профиль и дальше по списку. Загляните в раздел самоделок.
Понял, спасибо за советы
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Vla
      понял, помучаю станок в RD и сравню.
      а будет заметна разница в замене двигателей и приводов с китайских на фирменные или это не существенно?
    • Автор: Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
