Столкнулся с такой проблемой. Периодически не стыкуются начало и конец реза. Причем именно периодически. Ниже прикреплены файлы с резом одной и той-же детали в одном и том же месте. (Смотреть на самый верх детали) В чем может быть проблема?
Станок - китаец. Перебрал всю механику. Ремни. Зеркала. Юстировку. Грешу разве что на заедание роликов....
Изменено пользователем candream
Уже не раз и не два обсуждалось.
Почитайте, пожалуйста, форум.
Вот любите Вы под 1 гребенку все проблемы)
До этого поста перечитал все темы. Исключил юстировку. Геометрию. Заедание и пропуск шагов.
Одно и то же место. одна и та же деталь. Может дорезать и сойтись точка, может нет. Деталь перерисовывал. Задавал разные начало и конец детали. Эффект один и тот же.
Причем следующую деталь режет в правильном месте...
  20.06.2018 в 21:19, candream сказал:
... перечитал все темы. Исключил юстировку. Геометрию. Заедание и пропуск шагов.
если всё так как вы пишите то остаётся ещё минимум 2 причины, порча и сглаз...
может задать эту деталь голубым цветом и исключить её из задания..
p.s. дружеская шутка помогает иногда отвлечся и посмотреть на проблему с другой стороны :)
Ну уже были мысли освятить станок:)
Все возможные варианты уже описаны были в этой теме:
Если не получилось, то значит не всё сделано или сделано как-то не так :rolleyes:
Станок новый или б/у? Началось с покупки или спустя какое-то время?
Как в теме написано компенсировать программно пробовали?
В профиле укажите хоть что за станок более конкретно и материнка.
Станок китайский 6040, материнка м2, Год в эксплуатации. Такая штука появилась когда режу мелкие детали. На больших все четко...
В том то и дело, если бы прослеживались хотя бы закономерности - было бы проще.
Темку выше прочитал всю
  21.06.2018 в 09:01, candream сказал:
Смотрите шестерни на валах! Я тоже думал что все проверил, а оказалось одна болталась! Затянул и все стало ровно! Хотя перебрал ВЕСЬ станок целиком и с идеальной юстировкой
Вот на левой у меня было не затянуто в итоге
Спасибо, за информацию! Сегодня посмотрю
Подтянул, проверил... Увы все так же)
Думаю нужно посмотреть в сторону софта. Подскажите, а материнки м2 кроме corellaser еще с чемнить дружат?
В общем дела такие. Ось Y исключаем. Смещение происходит чисто по X. причем.
1. Недорез виден больше в  правой части  рабочей области
2. При движении головки слева на право - все ок. при движении справа на лево - головка недоходит на ~ 0.2 мм.
Все перепробовал. Подскажите. куда копать....
  22.06.2018 в 06:47, candream сказал:
Материнка работает только с программами под неё предназначенными.  Есть от того же производителя, но для неё нужен другой ключ и по сути это то же самое.
Что больше подсказать больше не знаю.
Все же спасибо за всю информацию. Буду копать дальше...
  26.06.2018 в 20:43, candream сказал:
Решилась проблема?
Проблема решилась заменой механики станка, чуть позже думаю выложу в раздел самоделки как было и как стало)
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: Владимир76
      Здравствуйте! Проблема такая-была сдвинута каретка с лазерной головкой вручную за ремень на включенном станке, после этого станок стал смещать за пределы рабочего поля (влево см на 5 или больше), если выставить в левом нижнем углу задание на резку к примеру, если 2 фрагмента рядом то накладывает одно на другое смещеним на дех же 5 или более см. И ещё, включаешь тест рамку,каретка с головкой сперва тормозит, едет с рывками, потом влево хочет выехать всё на тех же 5 или более см. за пределы поля.Станок китайский 80W. Повлияло ли на данную ситуацию выше сказанное(смещение каретки с головой)?
