Подскажите как правильно чертеж из SolidWorks перенести в CorelDraw? Я сохраняю в солиде черчеж в формате DFX но в нем некоторые круги или закругления получаются не круглые, а линиями т.е. круг получатся какимто многоугольником, в настройках крутил всякое ни че не помогло. Мож как то подругому можно переносить или как настроить?
а какие некоторые, разберитесь в чём разница. может вы обёмныё фигуры сохраняете.
я не специалист в SolidWorks, а в AutoCad всё делаю. так там именно из за объёма бывают косяки.
  16.06.2018 в 08:04, k0nstA сказал:
не, просто делаю эскиз и все.
Большие полукруги круглые, че по мельче квадратные на одном чертеже
А из корела (без экспорта) правильно режет?
  17.06.2018 в 04:44, vasa29 сказал:
Если чертеж был сделан в кореле все нормально, потом этот чертеж сохраняю в формат SFX и открываю в солиде, тоже все ок, после редактирования сохраняю из солида в SFX и после этого некоторые круги становятся квадратными
  17.06.2018 в 05:51, Сем сказал:
Я не знаком с таким форматом и в списке форматов для экспорта в кореле, тоже не нашел.
  16.06.2018 в 07:28, Сем сказал:
Может быть в DXF?
  17.06.2018 в 06:41, vasa29 сказал:
Может быть в DXF?
Ошибся, да DFX (AutoCad)
1 DXF (англ. Drawing eXchange Format) не DFX
2 Это либо проблема сохранения в солиде, либо экспорта PLT в кореле.
Для проверки рисуете в кореле окружность и отправляете на резку, если все гуд, читаете про настройки солида, например:
ползунок на максимум.
Если не гуд, читаем про настройки экспорта PLT, например, " разрешение кривой ".
Народ, попробуйте этот файл в солиде сохранить в DXF формате, и потом сохраненый файл откройте и под увеличением посмотрите на скругления. У меня они все состоят из прямых отрезков, хотя в солиде круглые. Настройки в солиде уже все перекрутил, не хочет сохранять круглое круглым.
9.SLDPRT
    • Автор: Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: VadCorel
      Занимался резкой только на плоттере, режущем пленку. Файлы на резку тогда отправлялись прямо из Corel.
      Сейчас встала задача грамотно перевести некоторые файлы в формат DXF, чтобы использовать для резки или гравировки на станках.
      У меня установлен AutoCAD, но я в нем "0".
      Порылся в интернете, и нашел некоторую инфу.
      Я понял, что лучше для этих целей, если до экспорта в Кореле все будет разгруппировано, чтобы контуры были в виде hairline, а после экспорта чтобы кривые в файле DXF были в виде сплайнов (в polylines Corel экспортирует некорректно). Если при экспорте из Corel выбирать формат DXF 2007-2018, то все выходит вроде бы корректно и в виде сплайнов.
      Вот пример, что у меня получилось:
      Исходник Corel
      DXF на выходе
      DXF нормальный? Если бы вам такой прислали на резку или гравировку, то вы бы докопались до чего-то? Контуры, узлы, слои, заливка?
      Есть еще вопросы:
      В исходном файле Corel все зеленые элементы (все листочки и внутренний круг) у меня скомбинированы в одно целое. Т.е. если я захочу переместить или удалить их все разом, то достаточно кликнуть на любом зеленом, и все вместе выделится (все листочки и круг):
      А когда открываю DXF в Autocad, то каждый листочек выделяется по отдельности. Такое ощущение, что все они - отдельные элементы:
      и чтобы выделить все зеленые элементы, нам теперь придется выделять каждый листочек по-отдельности?
      Это же будет неудобно если, например, человек хочет по синему внешнему контуру вырезать в листовом материале, а по зеленому контуру выполнить гравировку
      Или это нормально для такого типа файлов?
      Кстати, куда делась заливка? Заливку надо вообще в Corel оставлять, если я планирую например по внешнему контуру вырезать в фанере, а то, что залито зеленым - загравировать сплошной гравировкой?
      В Corel у меня все было на одном слое. Может быть, для экспорта для станков нужно разбивать по слоям перед экспортом в DXF, или еще что-то?
    • Автор: dankrey
      Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок.
      Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними.
      Поиск информации по этому вопросу не дал результатов.
      RDWorks юзаю сборку от Dan'а.
      Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
