Проблема в том что режет сначало снаружи, а потом внутри. Галочка стоит чтоб резал начало внутри, а потом снаружи. Corellaser 2013.2 работает с coreldraw X7
да работает
  12.06.2018 в 13:55, alexander-1 сказал:
да работает
Мне надр чтоб резал сначала внутри детали, а потом снаружи. А прога не реагирует на эту галочку что она стоит что нет разницу нет, режит одинаково
в кореллазере 2013 здесь выбирайте
  12.06.2018 в 14:36, alexander-1 сказал:
Не правильно написал, так и стоит. Все равно вырезает деталь, она отваливается и начинает резать внутри. Программы переустанавливал, не помогло.
Наружный контур не замкнут видимо.
Сем Что бы эта штука правильно работала- все контура должны быть замкнуты....
vasa29 на секунду быстрее ответил:D
Незнал про контуры, попробую
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: shadowlight
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • Автор: srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      Corel Laser версии 4.9.7
