Авторизация
Аман
Трубка светится
При граверовке трубка светится, это нормально? За глупые вопросы извиняюсь.  я новичок.
Если целенаправленный пучок света идет то да это нормально, ну а если как новогодняя елка тогда  беда .
Интересные вопросы ПОСЛЕ покупки лазерного станка.... чот меня, как дилетанта, вообще другое интересует ))
Да это нормально, плохо было бы еслиб вообще не светилась.
Авторизация
    • От 2АА
    • От Милисса
    • От Зеркало
          VS
    • От Зеркало
      Куча вопросов:
