Аман
LaserDRW 2013.02, головка двигается, но нет луча
Всем привет. При граверовке на этой проге лазер двигается, но не граверует. Подскажите в чем проблема?
Мощность выставьте на панели станка. Проверьте датчик потока охлаждающей жидкости и т.д. по сообщениям с форума.
Мощность лазера выставлена. Превью квадрат он гравирует, но рисунки, даже самый простой не гравирует. Просто шлейф двигается, но луча нет. Подскажите где я ошибся
Если прямоугольник, 21965_html_51553jpg.thumb.jpg.251714128758f9d56d4c1959846a30de.jpg
Попробуйте окружность
Он любые фигуры из Превью гравирует или режет, не понятно. Но рисунки не гравирует. Шлейф двигается, но не гравирует.
А в данные гравир , что написано?
А резка идет?
Изменено пользователем vasa29
Всем добрый вечер!
Есть проблема. станок новый на м2. Сначала станок ноут не видел ( на ноуте 64 бит) , поменял порт. Увидел. запустил рисунок с ноута , механикой отрабатывает а луча нет, кнопкой тест луча нет, кнопкой на блоке луч есть . грешу на первое - низкая температура жидкости ( +5 градусов), второе - слабый поток( стоит помпа дк2800). Ну и еще думаю, может винду переустановить?  Хотя в принципе станок же видит ноут.
Graf
А может у вас на крышку датчик есть???)))) Сколько уже было случаев
1 час назад, 008shadow сказал:
Graf
Нету, первым делом посмотрел.
Graf Смотрите проводку, место контакта, обрыв....
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: GldkvM
