Автор: ВиталийЛ
Автор: VP Style
Автор: Данил12
Автор: dlogout
Здравствуйте
А Inkscape - работает.
Автор: GldkvM
Лазер стал отключаться плюс минус 2см на одном и том же месте на оси Х, независимо от оси У, когда доезжает до этой точки отрубается экран и шаговые двигатели встают на одном месте, при этом компрессор работает, отодвигаешь сопло в сторону и все включается, потом опять также.
Когда отключается на плате очень тускло горит только одна лампочка с номером 15, когда работает она горит ярко и еще 14 моргает.
Не можем разобраться чем может быть связано?
Видео прикрепил https://youtu.be/5iOt4auC73o
