Здравствуйте! Сегодня появилась проблема.
При гравировке в произвольной форме луч оставляет слабые точки. Может большое количество оставлять как на фото, может меньше 4-5 шт,
но тем не менее присутствуют. В чем может быть проблема?
Что хоть за станок, а точнее какая материнка? Укажите в профиле.
Гравировка из вектора или растра?
Гравировка и резка в векторных линиях, в кореле, затем перекидываю в станок, оттуда запускаю в работу.5af3669046056_IMG_20180510_001658_HHT1.thumb.jpg.dce4da4eac0c5a3979344c28d9f29c8c.jpg
Может блок питания начинает хандрить? Станку 1.5 года, большая загруженность.
До этого, разумеется, всё ок было?
Пробовали другие файлы (желательно те, которые делались до появления проблемы)?
Блок розжига может выдавать такие странности. Отключите станок, попробуйте протянуть все клемники - за полтора года может и расшатались. Особое внимание уделить клемникам у блока розжига.
До этого не было никаких проблем, гравирую на акриле уже давно. Появилось именно на этом шаблоне.
Пробовал другие варианты гравировки по одной штуке, точек нет.
Макет выглядит вот так. Группирую их по несколько штук и отправляю в станок.
Протянул все клемники, пропылесосил блок питания, пыли очень много.
Посмотрю что из этого получиться.
Изменено пользователем Виталий12
Попробовал этот же шаблон на другом станке, такой проблемы нет, гравирует чисто.
Даже не знаю как выявить причину. Не покупать же новые блок питания, материнку и прочее.
На станок отсылаете по ЮСБ/сети? С флэшки иногда бывают приключения и похлеще.
Так же попробуйте перевести в растр и отгравировать.
В станок передаю через юсб кабель, идущий в комплекте со станком. Никогда флешкой не пользовался. Кабель откидываю после передачи файла в станок.
Попробовал програвировать в растровом формате, результат тот же, не значительное присутствие точек (5-10 шт) в чистых местах.
Если эта проблема повторяется на других шаблонах, то  кроме наводок или неисправности блока розжига я не могу ничего предположить больше, увы =(
У меня, как у дилетанта, такой же вопрос.. Не могу понять куда смотреть и нормально ли это, но.. Лазер похоже как у автора темы ставит точки, только мой часто довольно "плюётся" ими прямо во время гравировки полутонового рисунка. Вместо плавных полутонов он как буд-то накапливает в себе эренгию и изредка поплёвывает )) Не знаю какое слово применить.
Из оборудования (если так можно назвать), а точнее "контроллер" - ардуина и прошивка грбл 1.1
Трубка 40Вт.
Видео:
Спойлер
Изменено пользователем Alexandr72
добавил видео
Я буду еще пробовать на следующем объеме работ по акрилу в июне, т.к. на единичных особо не проявляется.
На фанере у меня не видно таких точек, только если очень захотеть их увидеть))
На Алиэкспресс уже присмотрел блок питания 60 ватт с доставкой из России в районе недели.. так что если что буду покупать новый.
Вроде как подходит.
https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Laser-Power-Supply-60W-HY-T60/32583563984.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.290.58d23c00yJDz6w
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Mr_Lonce
      Столкнулся с такой проблемой, как мелкие крапинки вокруг гравировки
      Присутствуют в основном на тонких деталях, где большая площадь гравировки, их нет
      Их становится меньше на малых мощностях, но тогда и гравировка не очень четкая. Обдув выключал, юстировку делал, но не помогло
      Станок M2, макет - вектор(.cdr), чистый и без лишних деталей (проверял несколько раз)
    • Автор: владимир62
