Dmitry_66
9g530 V5 контроллеры движков летят
Добрый день!
Вышла проблема опять с данным станком. Запустил на резку. Вышел из комнаты. Меня зовут - типа затрещал, застучал, запищал. Пришел.я, станок остановился-на экране иероглифы. Включил, включил за экране сообщение резеттинг в 5... Оси не возвращаютcя в свое начальное положение. Минуты через 3 надпись пропадает и появляется стандартный экран. но работают только кнопки мощность, скорость. кнопки движения и лазера не работают. Если нажимаю резет то он опять пишет резеттинг и думает 3 минуты. Прошивку с компа загружал новую-т.е. комп видит и считывает материнку. Ранее такое было но была одна ось. Сейчас  одновременно 2  сразу. Контроллеры сеняли а как их проверить отдельно и с чего можно начать проверку.  Лампы горят на контроллерах, напряжения удержания в момент включения на движках есть. Электронщик видимых повреждений на них не нашел. Что можно прозвонить в данном случае?
Добрый.
Станок давно используется? Кнопка тестовой стрельбы лучём работает?
Думаю что бы два разом, это врятли, но если хотите проверить, то можно так:
На драйвере выставить минимальное число импульсов(дробление шага) (по умолчанию 2000)   и попробовать от двух пальчиковых батареек сэмулировать сигналы STEP. Т.е. минус к минусу STEP а плюсом соответственно мастурбировать (можно через кнопку) STEP +,  движок должен хоть чуть-чуть подать признаки вращения. В идеале конечно генератором частоты это сделать и посмотреть что происходит на 100 кГц.
Если подаёт признаки вращения смотреть материнку. Тут без осцилографа необойтись. Может оптроны сдохли.
Так же проверили бы напряжение +24 насколько оно просаживается под нагрузкой.
Добрый.
Кнопка теста луча не работает. Еще в момент выхода из строя не очень свежая вода была. . Не могло из за перегрева быть это?
По тесту не совсем понял. Но попробуем на месте посмотреть кк это сделать.
Еще вроде как один датчик оптический показывает 5 в а второй нет.
Из-за перегрева максимум трубка бы накрылась.
Отсоединили 4х контактный разьем Dir+,-  Pul +,-. короткими нажатиями подавали 5в на Pul.+ и Pul - контроллера.  Ответа 0. Было слышно как возбуждена обмотка и от нажатийчуть менялась тональность звука. Но движений не было. Видимо 2 контроллера как понимаю вылетели. Что еще можно проверить и как то можно найти причину в контроллерах?
Дробление шага в минимум поставили?
Подождите сегодня до вечера, попробую у себя на движке так же и скажу тогда точно контроллер или не контроллер.
Один  контроллер настроен на 2000, второй на 10000. Пробовали оба. Они так и работали на гравере почти год.
там +dir и Pul+ красный обьединеныj, Брали этот + на кнотроллере и поавади +5 в, и на -dir или -pul ghj,jdfkb -5 нажатиями. 24 В стабильны на контроллере
Только что проверил. Выставил на контроллере импульсы в 200,  землю подключил к PULL-, +5 вольт через кнопку к PULL +.
Вращение есть. Так что и у Вас, если контроллер рабочий, должно быть, если нет - контроллер помер.
Внутри контроллера почти со всех микрух стёрты наименования. Можно визуально проверить кондёры на вздутие.
Если бы контроллер просто подох, то там внутри предохранитель, можно перепаять.
Думаю стоит поменять.
Заказали 2 сегодня. Завтра проверим. Кондеры все целые. Запахов и повреждений в контроллерах нет. Если он сдох просто то индикатор зеленый бы не горел? а он горит... значит в схеме чтото. а схема там еще та. не факт что разберемся.
Да, еслиб сдох полностью, зелёным бы не горел.
Установил 2 новых контроллера. Включил по оси У пошел в начальную точку. По оси Х не двигается. Поменял контроллеры местами-тоже самое,т.е. контроллеры рабочие. На работает движение по оси Х. Тест луча не работает также.. Что можно еще поискать,замерить в данном случае? Может концевик сдох или каретка все равно двигалась бы в таком случае. Или двигатель проверить надо...
Еще момент по оси Y с панели можно двигать только от нуля на полстола расстояния. Дальше останавливается и может двигаться только обратно. И движения не такие как раньше(сначала быстро потом ускорение). Сейчас просто медленные равномерные с натягом.
Что-то совсем грустно.
1. Проверить концевики - попробовать приставить к ним что-либо металлическое, должны загораться светодиоды. Коретка всёравно двигалась бы.
2. Несколько раз нажать reset, что бы сам пришёл домой, потом должен Y начать ездить нормально.
3. Проверить движок - мультиметром, должно быть на обмотках сопротивление, ну и подключить движок напрямую к контроллеру попробовать.
4. Вообще что-то странное творится с  материнкой. +5 вольт стабильны?
1.концевики загораются
2. при резет он возвращается в 0 по У затем идет в начальную точку по У
3.переключил движек с Х на контроллер У - работает Х движек нормально.
4. 5 В меряли вроде нормально.
Вариант везти на диагоностику к официалам. Или снять и смотреть материнку-имеет ли смысл это делать? Реально ли там  найти неиспавность?
С опытом можно что-либо сделать на материнке, рекомендую начать с оптронов на выходе нерабочей оси.
оптотроны это концевики? они отвечают не толко за остановку движения?
сам делать не буду но покажу материнку другому , кто разбирается лучше...
Нет. Это на самой плате маленькие микросхемки.
День добрый! У меня тоже проблема с 9g530. При включении на пульте пишет ресетинг системы. Стоит так минут 5, потом на экране появляются все стандартные параметры, но станок не двигается по осям. Луч при нажатии на пулс - бьет. Контроллеры не горят вообще, ни красным ни зеленым. Что такое может быть???
