Автор: Emil
Добрый день.
мать вроде Topwisdom tl-302.
аппарату лет 10. Реклабовский 1290.
где надо настраивать/корректировать длину реза?
по короткой стороне вместо 500 мм, режет 497 мм.
Автор: Starche
Всем здравствуйте. Трубу поменял, ушло шипение и пробитие. Но вылезла другая проблема - сбивается нулевая точка. При включении станка голова идет в ноль, двигаю по осям без проблем, но стоит дать хотя бы импульс. - меняется направление по Х и ноль уходит в сторону. Такое чувство, будто где то провода перебиты. Но происходит все после импульса. Если б сдохла материнка - вообще бы ни как станок не реагировал... Что может быть? Причем случилось не сразу после замены трубы.
Автор: hrom-80
При гравировке двигатель замирает на больших скоростях почти встаёт.
VID_20180218_210729.3gp
Автор: Sergei Trifonov
Здравствуйте всем! Дорогие форумчане, помогите пожалуйста ! В лазерной резке новичок. Купили лазер из Китая. Труба Со2 80В. Поле 400*600. Сразу появилась проблема: лазер не резал по заданному файлу ! Все время съезжал в сторону на миллиметра 3-4 по Х. Оказалось что зеркала плохо отъюстированы. Неделю настраивали зеркала (первый раз все же) Настроили. Все 4 угла бьют в одну точку. Почти в середину. Может на мил ниже. Проблема уменьшилась, но не исчезла совсем. У нас файлы игрушек по меткам режутся. Так вот, верхнюю метку "проскакивает" влево (дальше) по оси Х ! Формат документа А3. Если первая метка, по которой мы настраиваемся, идеально совпадает, то все остальные нет ! На фото видно на сколько лазер "убегает" по всем 3 меткам. Подскажите, в чем проблема ??? Всю голову уже сломал Заранее всем спасибо.
П.С. И на мелких деталях есть некий тремор, смотрите фото с монетками.
Автор: Ярослав87
Здравствуйте всем! Испортил свою руиду. Решил покопаться в настройках с целью уменьшения ускорений. Показалось, что сильно бьёт головку. Проблема оказалась в другом, линейный подшипник подклинивал. Когда устранил, вернул настройки как были, а он не реагирует. Перемещения стали с большущей инерцией. Гравирует очень медленно. Очень нужна помощь!
